Python 如何创建zip文件
ZIP是一种用于无损数据压缩的存档文件格式。可以使用一个或多个目录或文件来创建ZIP文件。ZIP支持多种压缩算法,DEFLATE是最常见的。ZIP文件的扩展名为.zip。在本文中,我们将讨论如何使用Python创建Zip文件。
在Python中创建未压缩的ZIP文件
未压缩的ZIP文件不会减小原始目录的大小。由于未压缩的ZIP文件没有压缩,因此与共享原始文件相比,在网络上共享未压缩的ZIP文件没有优势。
使用shutil.make_archive创建Zip文件
Python有一个名为shutil的标准库,可以用来创建未压缩的ZIP文件。这种创建ZIP文件的方法只应用于将多个文件组织到一个文件中。
shutil.make_archive()的语法如下:
shutil.make_archive('output file name', 'zip', 'directory name')
以下是使用shutil.make_archive()创建ZIP文件的示例−
import shutil
import os.path
# Creating the ZIP file
archived = shutil.make_archive('E:/Zipped file', 'zip', 'E:/Folder to be zipped')
if os.path.exists('E:/Zipped file.zip'):
print(archived)
print("ZIP file not created")
以下是上述代码的输出-
E:\Zipped file.zip
在Python中创建压缩的ZIP文件
压缩的ZIP文件通过应用压缩算法来减小原始目录的大小。压缩的ZIP文件在网络上进行文件共享时,由于ZIP文件的大小明显小于原始文件,因此可以实现更快的文件传输。
Python中的zipfile库允许使用不同的方法创建压缩的ZIP文件。
从多个文件创建ZIP文件
在这种方法中,使用ZipFile()创建一个ZIP文件,在其中添加要压缩的文件。这是通过使用’with’关键字创建ZipFile对象,然后使用.write()方法来写入文件来实现的。
以下是使用多个文件创建ZIP文件的示例:
import os
from zipfile import ZipFile
# Create a ZipFile Object
with ZipFile('E:/Zipped file.zip', 'w') as zip_object:
# Adding files that need to be zipped
zip_object.write('E:/Folder to be zipped/Greetings.txt')
zip_object.write('E:/Folder to be zipped/Introduction.txt')
# Check to see if the zip file is created
print("ZIP file created")
以下是上述代码的输出:
ZIP file created
从整个目录创建ZIP文件
在此方法中,使用for循环遍历整个目录,然后将目录中的所有文件添加到使用ZipFile创建的ZIP文件中。
以下是一个从整个目录创建ZIP文件的示例:
import os
# Create object of ZipFile
# Traverse all files in directory
for folder_name, sub_folders, file_names in os.walk('E:/Folder to be zipped'):
for filename in file_names:
# Create filepath of files in directory
file_path = os.path.join(folder_name, filename)
# Add files to zip file
zip_object.write(file_path, os.path.basename(file_path))
以下是上面代码的输出结果−
ZIP file created
在目录中创建特定文件的ZIP文件
在这种方法中,lambda函数用于过滤具有特定扩展名的文件,并将其添加到ZIP文件中。lambda函数作为参数传递给一个函数,在该函数中,根据扩展名对文件进行过滤。
以下是使用目录中的特定文件创建ZIP文件的示例-
import os
def zip_csv(directory_name, zip_file_name, filter):
with ZipFile(zip_file_name, 'w') as zip_object:
for folder_name, sub_folders, file_names in os.walk(directory_name):
# Filter for csv files
if filter(filename):
if __name__ == '__main__':
zip_csv('E:/Folder to be zipped', 'E:/Zipped file.zip', lambda name: 'csv' in name)
print("ZIP file created with only CSV files")
以下是上述代码的输出结果-
