Python3程序,用于在恒定时间内查询给定字符串的旋转和第K个字符
在这个问题中,我们需要根据给定的规则执行查询并打印更新后的字符串的字符。我们将使用两种不同的方法来解决这个问题。在第一种方法中,我们将使用字符串旋转的概念,在第二种方法中,我们将使用索引定制的方法。
问题陈述 - 我们被要求在字符串上执行给定的查询。我们已经给出了查询数组,每个查询包含两个整数。
按照下面的语句执行给定的查询。
- (1, l) – 我们需要将字符串左旋转l次。
(2, l) – 我们需要访问第l个位置上的字符。这里,1 <= l <= n。
示例示例
输入
queries = [[1, 3], [2, 3], [2, 4], [2, 2]], s = "vdflkmng"
m, n, k
解释 - 让我们执行数组中给出的所有四个查询。
- 对第一个查询中的字符串进行3次左旋转。最终字符串将为’lkmngvdf’。
打印第三个字符,即’m’。
打印第四个字符,即’n’。
打印第二个字符,即’k’。
输入
queries = [[1, 3], [1, 2], [1, 3], [2, 2]], s = "welcome"
l
解释
- 第一个查询后,字符串将变为’comewel’。
第二个查询后,字符串将变为’mewelco’。
第三个查询后,字符串将变为’elcomew’。
最后一个查询中,打印第2个字符,即’l’。
方法1
在这种方法中,我们将给定的字符串分为两部分,然后重新连接以执行N次左旋转。然后,我们从第二个查询中访问给定索引处的字符。
算法
步骤1 – 在第一步中,我们需要遍历所有查询的数组。
步骤2 – 如果que[m][0] 1,则将字符串s进行que[m][1]次左旋转,并将其存储到s中。
步骤2.1 – 要进行que[m][1]次左旋转,我们可以将字符串从索引m分为两部分,然后连接右部分和左部分。
步骤3 – 如果que[m][0] 2,则需要从索引que[m][1]处打印字符。
步骤4 – 访问给定索引处的字符,并在输出中显示出来。
def executeQueries(s, str_len, que, que_len):
# Traverse query
for m in range(que_len):
# String rotation
if que[m][0] == 1:
# Rotate the string by que[m][1] to the left
s = s[que[m][1]:] + s[:que[m][1]]
index = que[m][1] - 1
# Show character
print(s[index])
# Driver code
if __name__ == "__main__":
s = "vdflkmng"
length = len(s)
queries_length = len(queries)
executeQueries(s, length, queries, queries_length)
m
n
k
时间复杂度 – O(M*N),因为我们将字符串分为两部分并遍历列表。
空间复杂度 – O(N),因为我们存储了旋转字符串。
方法2
这种方法是上面方法的优化版本。在这里,我们创建一个指针指向最后一个索引。当执行查询时,我们更新指针的值,这有助于节省时间和空间。
算法
步骤1 - 定义ind_ptr变量并初始化为零,代表索引指针。
步骤2 - 使用循环遍历列表。
步骤3 - 如果que[m][0]等于1,我们需要操作索引指针的值。
步骤3.1 - 将que[m][1]添加到ind_ptr,对结果值进行26的模,并再次赋值给ind_ptr变量。
步骤4 - 如果que[m][0]等于2,我们需要打印位于索引que[m][1]位置的字符。
步骤5 - 将que[m][1] - 1添加到ind_ptr变量,并对其进行26的模。然后,将结果值赋给索引变量。
步骤6 - 访问索引处的字符并将其打印出来显示在输出中。
# Starting pointer
ind_ptr = 0
# Traverse query
# String rotation
if que[m][0] == 1:
# Change index pointer value
ind_ptr = (ind_ptr + que[m][1]) % str_len
index = que[m][1]
# Get the rotational index of the character
index = (ind_ptr + index - 1) % str_len
# Show character
print(s[index])
s = "vdflkmng"
length = len(s)
输出结果
m
n
k
时间复杂度-O(M),因为我们遍历给定的查询列表。
空间复杂度-O(1),因为我们使用常数空间。
我们根据给定条件执行字符串的左旋转。程序员还可以尝试执行包含正确字符串旋转的查询。
