Python – 检查浮点字符串
这些字符串由字符组成,要将其转换为浮点数据类型,Python为我们提供了使用内置函数的各种方法。借助这些内置函数,我们可以轻松检查浮点字符串。在本文中,用户将学习如何检查字符串是否包含浮点值。为了实现这一点,演示了三种验证浮点字符串的方法。还使用了isdigit()方法来检查给定字符串是否只包含数字。然后使用count()和replace()来检查字符串是否包含小数值和其他数字的字符。
方法
方法1 – 使用try-except块
方法2 – 使用正则表达式
方法3 – 使用isdigit()方法
方法1:使用try-except块检查浮点字符串的Python程序
定义了一个带有字符串变量的函数,并使用try-except方法,打印语句返回值为“True”或“False”。
算法
- 步骤1 - 定义一个带有“str”变量的参数的函数。
步骤2 - 如果参数包含浮点值,则返回“True”,否则返回“false”。
步骤3 - 在函数内部,使用float()方法将给定的字符串转换为浮点类型,成功后返回true,否则返回false。
步骤4 - 将输入“str1”初始化为浮点字符串值。
步骤5 - 根据str的值打印语句。
#function is defined with one parameter as str
def str_float(str1):
try:
int(str1)
#returns false if it is an integer value
return False
except ValueError:
#returns error if it is not a float value
pass
try:
#float method is used to convert the given string to float
float(str1)
#returns True if it is a float value
return True
except ValueError:
#returns false if it is not a float value
return False
#str is initialized with a float value
str1 = "38.90"
if str_float(str1):
#if true this statement will be returned
print("Yes! float string")
#if false this statement will be returned
print("No! float string ")
Yes! float string
方法2:使用正则表达式检查浮点字符串的 Python 程序
该函数定义了一个正则表达式模式,其中包括输入字符串中可能包含的所有可能性,如符号(+ 或 -)、整数(从 0 到多个)、指数和小数值。
算法
- 步骤 1 ‚àí 导入‚Äúre‚Äù库以使用正则表达式方法。
步骤 2 ‚àí 定义一个带有一个参数的函数,该参数存储‚Äústr‚Äù变量。
步骤 3 ‚àí 当字符串为浮点数据类型时,它返回‚ÄúTrue‚Äù,否则返回‚Äúfalse‚Äù。
步骤 4 ‚àí 在函数内部,使用re.match()方法来查找输入字符串与给定正则表达式之间的匹配。
步骤 5 ‚àí 初始化包含浮点值的变量stg。
步骤 6 ‚àí 根据str的值,打印语句。
#importing the re module
import re
#function is defined with one parameter as stg
def str_float(stg):
regular_exp = re.compile("r'^[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?$")
if regular_exp.match(stg):
if "." in string:
return True
return False
return False#str is initialized with a float value
stg = "38.90"
if str_float(stg):
print("No! float string")
Yes! float string
方法3:使用isdigit()方法检查浮点数字符串的Python程序
算法
步骤2 - 使用布尔函数来检查字符串是否符合isdigit()、count()和replace()方法的条件,并返回相应的值。
步骤3 - 当字符串为浮点数类型时,在前两个条件下返回“True”,否则返回“false”。
步骤4 - 指定输入“str1”的浮点数字符串值。
步骤5 - 最后打印该语句。
# function is defined with one parameter as str
if str1.isdigit():
return False
try:
float(str1)
return True
except ValueError:
return False# str is initialized with a float value
str1 = "38.90"
if str_float(str1):
# if true this statement will be returned
# if false this statement will be returned
Yes! float string
Python程序专门用于最小化手动工作和错误。要简单检查给定的字符串输入是否为浮点数,有许多方法。上面讨论了一些方法,包括使用try和except方法以及使用isdigit()函数来检查浮点字符串,当输入为整数时,它也会返回false。
