如何在Python中不使用math模块进行平方根运算?
在本文中,我们将展示如何在Python中不使用math模块进行平方根运算。以下是实现此任务的各种方法:
- 使用指数运算符**
- 使用数学逻辑
使用指数运算符**
在不使用math模块的情况下,Python中找到一个数字的平方根的最简单方法是使用内置的 **指数运算符(它是一个指数运算符,因为它计算第一个操作数的幂指数的第二个操作数)。
算法(步骤)
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个变量来存储输入数字。
使用
**指数运算符() 来获取一个数字的平方根。 -
打印输入数字的平方根。
以下程序返回不使用math模块和使用**运算符 的输入数字的平方根:
# input number
inputNumber = 25
# getting the square root of a number using the exponential operator**
squareRoot = inputNumber**(1/2)
# printing the square root of a number
print("The square root of", inputNumber, "=", squareRoot)
在执行时,上述程序将生成以下输出−
('The square root of', 25, '=', 1)
在这种方法中,我们使用**运算符将给定的数字的平方根计算出来,将指数值设为(1/2)或0.5,并打印出来。
使用数学逻辑
这种方法类似于二分查找。
算法(步骤)
以下是执行所需任务的算法/步骤:
- 创建一个变量来存储输入的数字。
将最小值初始化为0。
将最大值初始化为输入的数字。
使用for循环重复10次。
通过将最小值和最大值相加并除以2(获取最小值和最大值的平均值)来获取最小值和最大值的中间值。
使用**运算符计算中间值的平方,并将其存储在一个变量中。
使用if条件语句检查中间值的平方是否等于输入的数字,如果为真,则使用break语句终止代码的执行(在Python中,break语句终止当前循环并在下一个语句处恢复执行,类似于C语言中的传统break)。
否则,检查中间值的平方是否大于输入的数字,如果为真,则将最大值设置为中间值。
否则,如果中间值的平方小于该数字,则将最小值设置为中间值。
打印中间值,即输入数字的平方根。
以下程序使用数学逻辑返回输入数字的平方根,而不使用数学模块:
# input number
number = 9
# initializing minimum value as 0
minimum = 0
# initializing maximum value with input number
maximum =number
# repeating the loop 10 times using for loop
for i in range(10):
# getting the middle value
middle =(minimum+maximum)/2
# getting the square of the middle value
squareValue=middle**2
# checking whether the square value of the middle value is equal to the number
if squareValue ==number:
# break the code if the condition is true
break
# checking whether the square value of the middle value is more than the number
# taking max value as the middle value if the condition is true
maximum=middle
# else if the square value of the middle value is less than the number
# taking the min value as a middle
minimum=middle
# printing the middle value which is the resultant square root
print("The resultant square root of", number, "=", middle)
执行上述程序后,将生成以下输出:
('The resultant square root of', 9, '=', 4)
在这篇文章中,我们学习了两种不使用math模块计算给定数字平方根的方法。我们还学习了如何使用指数运算符(**)来计算平方或平方根。我们还使用了类似于二分查找的数学逻辑方法来计算平方。
