如何在Python中从另一个函数调用变量?
变量是在Python编程语言中存储值的一种方式,以便稍后在程序中使用。这些变量经常在函数内部使用,因此需要从另一个函数中访问变量。本文将介绍Python中从另一个函数调用变量的方法。
在Python中,有两种方法可以从另一个函数调用变量:
- 全局变量
返回语句
让我们更详细地看一下每种技术:
全局变量
全局变量是一种特殊的计算机变量,可以从程序中的任何地方访问。无论变量最初在哪里声明,全局变量的这个特性使得可以从程序中的任何其他函数检索其值。换句话说,如果在一个函数中将一个变量指定为全局变量,在整个程序中的任何其他函数中都可以访问其值。
算法
可以使用上面的代码片段从另一个函数中调用全局变量。
- 定义第一个函数first_function() – 该函数用于声明一个全局变量variable. 使用关键字global指定变量是全局变量,并可以从程序的任何地方访问。
为全局变量variable赋值 – 将值”I am a global variable”赋给变量variable。
定义第二个函数second_function() – 该函数用于打印全局变量variable的值。
调用第一个函数first_function() – 调用第一个函数,该函数声明了全局变量variable。
调用第二个函数second_function() – 调用第二个函数,该函数打印全局变量variable的值。
以下是一个示例:
def first_function():
global variable
variable = "I am a global variable"
def second_function():
print(variable)
first_function()
second_function()
输出将是−
使用全局变量时要谨慎,因为它们可以在任何函数中被改变。
返回语句
另一种从另一个函数调用变量的方法是使用 return 语句。返回语句是一种有价值的工具,允许将一个值从函数中传递到外部位置,如变量。基本上,它可以将函数的返回值存储到指定的变量中。
算法
- 定义第一个函数 first_function() − 此函数用于返回一个值”I am a returned variable”。使用 return 语句来返回函数的值。
定义第二个函数 second_function() − 此函数用于将第一个函数返回的值存储在变量 variable 中。
调用第一个函数 first_function() − 调用第一个函数并将其返回值存储在变量 variable 中。
打印变量的值 variable − 使用 print 语句打印变量变量的值。
调用第二个函数 second_function() − 调用第二个函数,执行函数内部的代码。
以下是一个示例−
return "I am a returned variable"
variable = first_function()
print(variable)
second_function()
输出结果为−
这种方法被认为优于使用全局变量,因为它使用户对函数之间传递的值有更多控制,并减少了对变量的意外修改的可能性。
总结起来,在Python中调用另一个函数中的变量时,有两种可行的选择:使用全局变量或使用 return 语句。在这两种选项之间,优选的方法取决于特定场景的要求。然而,普遍认为使用return语句可以更好地控制函数之间传递的值,因此被视为一种更优化的方法。
