如何在Python中分割数据以进行训练和测试,而不使用Sklearn
在机器学习或人工智能模型领域,数据是其基础。处理数据的方式决定了模型的整体性能。这包括不可或缺的将数据集分成学习和验证集的任务。虽然sklearn的train_test_split()是一个常用的方法,但有时Python爱好者可能没有它,或者想知道如何手动实现类似的结果。本文将介绍如何在不依赖sklearn的情况下将数据分成学习和验证集。我们将利用Python的内置库来实现这个目标。
示例1:分离数据的原理
在深入了解细节之前,让我们先了解一下原理。机器学习算法需要大量的数据来学习。这个数据集合,即学习集,帮助模型解析模式并进行预测。然而,为了评估模型的能力,我们需要一些模型之前未接触过的数据。这些未触及的数据就是验证集。
如果将相同的数据用于学习和验证,会导致过拟合的模型 – 模型在学习数据上表现出色,但在未触及的数据上表现不佳。因此,数据通常被分成70-30或80-20的比例,其中较大的部分用于学习,较小的部分用于验证。
在Python中手动分离数据
我们将从使用Python内置操作进行简单而有效的数据分离开始。这里使用的样本是一个整数列表,但该技术适用于任何数据类型。
假设我们有以下数据集data:
data = list(range(1, 101)) # data is a list of integers from 1 to 100
- 目标是将这些数据分成80%的学习数据和20%的验证数据。
最初,我们将导入必要的库。
随机模块提供了各种生成随机数的函数,我们将利用它来对数据进行洗牌。然后,我们将洗牌后的数据。
在洗牌数据之后,我们将其分隔为学习集和验证集。
split_index决定了数据被分叉的点。我们将其计算为split_ratio和数据集大小的乘积。
最后,我们使用切片来创建学习和验证数据集。
学习数据包括列表开头到split_index之间的元素,验证数据由split_index到列表结束的元素组成。
import random
random.shuffle(data)
split_ratio = 0.8 # We are using an 80-20 split here
split_index = int(split_ratio * len(data))
train_data = data[:split_index]
test_data = data[split_index:]
train_data = [65, 51, 8, 82, 15, 32, 11, 74, 89, 29, 50,
34, 93, 84, 37, 7, 1, 83, 17, 24, 5, 33, 49, 90, 35, 57,
47, 73, 46, 95, 10, 80, 59, 94, 63, 27, 31, 52, 18, 76,
91, 71, 20, 68, 70, 87, 26, 64, 99, 42, 61, 69, 79, 12,
3, 66, 96, 75, 30, 22, 100, 14, 97, 56, 55, 58, 28, 23,
98, 6, 2, 88, 43, 41, 78, 60, 72, 39]
test_data = [45, 53, 48, 16, 9, 62, 13, 81, 92, 54, 21,
38, 25, 44, 85, 19, 40, 77, 67, 4]
由于代码涉及到数据的随机洗牌,每次尝试运行时输出可能会有所不同。
示例2:利用Numpy来分离数据
另一种无需sklearn的分离数据的技术是利用numpy库。Numpy是一个强大的用于数值计算的库,可以用来构建数组并高效地对其进行操作。
以下是利用numpy来分离数据的方法:
- 首先,导入numpy库。然后,构建一个numpy数组。
洗牌该数组。最后,拆分数组。
索引表示我们的数据池分成学习和验证子集的点。它是通过利用预定的拆分比例(在我们的例子中为80-20拆分的0.8)乘以数据点的累积计数来确定的。
最后一步是使用计算得到的拆分索引创建训练和测试数据集。我们使用列表切片来进行此操作。
data = np.array(range(1, 101))
# data is a numpy array of integers from 1 to 100
np.random.shuffle(data)
train_data = [52, 13, 87, 68, 48, 4, 34, 9, 74, 25,
30, 38, 90, 83, 54, 45, 61, 73, 80, 14, 70, 63, 75,
81, 97, 60, 96, 8, 43, 20, 79, 46, 50, 76, 18, 84,
26, 31, 71, 56, 22, 88, 64, 95, 91, 78, 69, 19, 42,
67, 77, 2, 41, 32, 11, 94, 40, 59, 17, 57, 99, 44,
5, 93, 62, 23, 3, 33, 47, 92]
test_data = [49, 66, 7, 58, 37, 98, 100, 24, 6, 55,
28, 16, 85, 65, 51, 35, 12, 10, 86, 29]
将数据分成学习集和验证集是机器学习和数据科学项目中的重要一步。虽然sklearn提供了一个简单的方法来执行此任务,但是理解如何手动完成此任务是至关重要的。如我们所示,可以使用Python的内置操作或numpy库来实现这一目标。
选择使用sklearn、Python的内置操作或numpy取决于您的具体要求和限制。每种方法都有其优点和缺点。手动方法能够更好地控制过程,而sklearn的train_test_split()方法更简单易用,并且包含了额外的属性,例如分层抽样。
