如何从Python对象中获取源代码?
使用inspect模块,您可以获取Python函数、方法、类或模块的源代码。以下示例演示了如何检索函数的源代码:
import inspect
def my_function(x, y):
return x + y
source_code = inspect.getsource(my_function)
print(source_code)
return x + y
这段代码定义了一个简单的函数my_function,它接受两个参数并返回这两个参数的和。然后,我们使用inspect.getsource()函数获取my_function函数的源代码,并将其存储在源代码变量中。最后,将源代码输出到控制台。
inspect.getsource()函数通过从定义函数的文件中读取函数的源代码来操作。它将函数的整个源代码作为字符串返回,包括源代码中的任何注释或空行。
inspect.getsourcefile()函数还可以用于检索包含函数或模块源代码的文件名。如果您需要找到包含特定函数或模块的文件,这将很有帮助。
以下示例演示了如何检索包含函数源代码的文件名:
import inspect
return x + y
source_file = inspect.getsourcefile(my_function)
print(source_file)
/home/cg/root/79120/main.py
这段代码定义了与之前相同的my function函数,并使用inspect.getsourcefile()函数检索包含函数源代码的文件名。此函数返回的是文件名的字符串,而不是实际的源代码。
inspect模块提供了几个函数,用于检索有关Python对象的信息,包括它们的源代码。以下是一些额外的示例−
要检索类方法的源代码,请在方法本身上调用inspect.getsource()−
import inspect
class MyClass:
def my_method(self, x, y):
return x + y
source_code = inspect.getsource(MyClass.my_method)
print(source_code)
return x + y
在这个例子中,类 MyClass 有一个叫做 “my method” 的方法,它接受两个参数并返回它们的和。使用 inspect.getsource() 函数可以获取 MyClass.my method 方法的源代码。
要获取整个模块的源代码,请在模块本身使用 inspect.getsource() 函数 –
例子
import inspect
import my_module
source_code = inspect.getsource(my_module)
print(source_code)
在这个例子中,我们导入了 my module 模块并使用 inspect.getsource 来检索其源代码。
您还可以使用 inspect.getfile 函数来获取包含模块、类或函数源代码的文件的名称。类似于 inspect.getsourcefile,这个函数以字符串形式返回文件名。这个例子演示了如何使用 inspect.getfile 来检索模块的文件名 −
import inspect
import my_module
source_file = inspect.getfile(my_module)
print(source_file)
这段代码导入了 my_module 模块,并使用 inspect.getfile() 来获取源代码文件的名称。请注意,该函数返回文件的绝对路径。
** dis** 模块是另一种获取 Python 函数源代码的方法。dis 模块为 Python 字节码提供了一个反汇编器,您可以使用它来查看函数的字节码指令。通过反编译字节码,可以更全面地了解函数的操作方式,包括操作的确切顺序。
以下是使用 dis 模块检索函数的字节码指令的示例:
import dis
return x + y
bytecode = dis.Bytecode(my_function)
for instruction in bytecode:
print(instruction)
Instruction(opname='LOAD_FAST', opcode=124, arg=0, argval='x', argrepr='x', offset=0, starts_line=3, is_jump_target=False)
Instruction(opname='LOAD_FAST', opcode=124, arg=1, argval='y', argrepr='y', offset=2, starts_line=None, is_jump_target=False)
Instruction(opname='BINARY_ADD', opcode=23, arg=None, argval=None, argrepr='', offset=4, starts_line=None, is_jump_target=False)
Instruction(opname='RETURN_VALUE', opcode=83, arg=None, argval=None, argrepr='', offset=6, starts_line=None, is_jump_target=False)
在这个例子中,定义了一个简单的函数叫做 my_function,它接受两个参数并返回它们的和。然后,通过将 my_function 函数作为参数传递给 dis.Bytecode 函数,创建了一个 dis.Bytecode 对象。这样我们就可以看到函数在被拆解后的字节码指令。接着,我们可以使用一个 for 循环来遍历这些指令并将它们打印到控制台。 这段代码将返回一系列的 dis.Instruction 对象,它们代表了函数的字节码指令。每个 dis.Instruction 对象都包括如 opname(字节码指令的名称)、argval(指令的参数)和 offset(指令在函数字节码中的字节偏移量)等属性。通过查看这些属性,你可以了解函数的工作原理的一切。 请注意,dis 模块可能是相当低级的,可能不适用于所有的用例。然而,如果您需要对一个函数的运行方式有全面的了解,它可以是一个有用的工具。我们使用 inspect 模块的 getsource() 方法来获取函数的源代码。 示例:
inspect.getsource(object)
此函数返回对象源代码的文本。参数可以是模块、类、方法、函数、回溯、帧或代码对象。将源代码作为单个字符串返回。如果无法检索源代码,则会生成 IOError。
如果函数是从字符串、流编译的,或者是从先前编译的文件导入的,那么其源代码将无法检索。
以下是导入 inspect 模块并检索给定脚本的源代码的示例。
#baz.py
import inspect
class foo:
def bar():
print ('Hello')
print(inspect.getsource(foo))
class foo:
def bar():
print ('Hello')
