Python中嵌套函数是如何工作的?
在本文中,我们将通过示例解释Python中的嵌套/内部函数及其工作原理。
嵌套(或内部)函数是在其他函数内部定义的函数,允许我们直接访问封装函数中定义的变量和名称。嵌套函数可用于创建闭包和装饰器,以及其他一些用途。
定义内部/嵌套函数
只需在函数内部使用 def 关键字初始化另一个函数来定义一个 嵌套 函数。
以下程序演示了Python中的内部函数 –
# creating an outer function
def outerFunc(sample_text):
sample_text = sample_text
# creating an inner function
def innerFunc():
# Printing the variable of the parent class(outer class)
print(sample_text)
# calling inner function
innerFunc()
# Calling the outer Function by passing some random name
outerFunc('Hello tutorialspoint python')
在执行时,上述程序将会生成以下输出:
在这里,innerFunc() 在outerFunc()内部声明,使其成为内部函数。我们必须先调用outerFunc(),然后才能调用innerFunc()。而outerFunc()会调用定义在其中的innerFunc()。
外部函数的调用对于内部函数的执行是至关重要的。
没有调用外部函数
def innerFunc():
print(sample_text)
innerFunc()
执行上述程序后,将生成以下输出-
运行以上代码将不返回任何结果。
嵌套函数中的变量范围
变量的范围是我们可以找到变量并在需要时访问它的位置。
如何在函数内部访问全局变量是非常清楚的,那么如何访问外部函数的变量呢?
以下程序演示了嵌套函数的作用域 –
def outerFunc():
sample_str = 'Hello tutorialspoint python'
def innerFunc():
print(sample_str)
# calling an inner function inside the outer function
innerFunc()
# calling outer function
outerFunc()
在执行上述程序时,将生成以下输出 –
从上面的例子可以清楚地看出,这等同于从函数中访问一个全局变量。
假设你希望修改外部函数的变量。
以下程序改变了嵌套函数(内部函数)中的变量的值-
def outerFunc():
def innerFunc():
# modifying the sample string
sample_str = 'Welcome'
print(sample_str)
innerFunc()
print(sample_str)
outerFunc()
在执行后,上述程序将生成以下输出−
Welcome
在这里,外部函数变量的值保持不变。然而,外部函数变量的值可以被修改。有多种方法可以改变外部函数变量的值。
使用内部函数的可迭代对象
下面的程序演示了如何在内部函数中使用可迭代对象进行修改。
# Creating outer function
def outerFunc():
# Creating an iterable
sample_str = ['Hello tutorialspoint python']
# Creating inner Function/Nested Function
def innerFunc():
# using an iterable to modify the value
sample_str[0] = 'Welcome'
print(sample_str)
# Calling the inner function
innerFunc()
# Printing variable of the outer function
print(sample_str)
# Calling the outer function
outerFunc()
执行上述程序后将会产生以下输出-
['Welcome']
['Welcome']
为什么应该使用嵌套函数?
封装和闭包/工厂函数是使用嵌套函数的两个最常见的原因。
数据封装
在某些情况下,您希望封装一个函数或其访问的数据,以防止它被其他代码部分访问。
当您像这样嵌套一个函数时,它对全局范围来说是隐藏的。由于这个特性,数据封装也被称为数据隐藏或数据私密性。
def outerFunc():
print("This is outer function")
def innerFunc():
print("This is inner function")
innerFunc()
# calling inner function outside the outer function
innerFunc()
执行以上程序后,将生成以下输出结果:
File "main.py", line 11, in <module>
innerFunc()
NameError: name 'innerFunc' is not defined
上面的代码中的内部函数只能从外部函数内部访问。如果你尝试从函数外部调用内部函数,你将看到上面显示的错误。
相反,你必须按照以下方式调用外部函数。
def outerFunc():
def innerFunc():
innerFunc()
outerFunc()
执行上述程序后,将会生成以下输出−
闭包
但是,如果外部函数返回的是内部函数本身,而不是像之前的例子中那样调用它呢?在这种情况下,你会得到一种被称为闭包的东西。
在Python中创建闭包的必要条件如下。
- 需要一个嵌套函数。
内部函数必须引用在封闭范围中定义的值。
嵌套函数必须由封闭函数返回。
例子
def number_1(a):
def number_2(b):
return a*b
return number_2
print(number_1(3)(2))
在执行后,上述程序将生成以下输出 –
6
闭包 允许您将数据传递给内部函数,而无需首先通过参数传递给外部函数。它们还允许从封装的外部函数之外调用内部函数。所有这些都具有先前提到的数据封装/隐藏的好处。
本文向我们介绍了内部函数、嵌套函数的目的、它们的工作原理以及Python中嵌套函数的作用域。
从这里开始学习Python:Python教程
