使用Python删除范围外的所有子列表
在Python中,有多种方法可以清除不在指定范围内的子列表。用户可以通过使用列表推导、迭代删除或过滤和复制来有效地完成此任务。列表推导通过根据给定条件创建一个未使用的列表来提供一种简洁的方法。迭代删除通过清空不满足范围条件的子列表来修改原始列表。过滤和复制在内存效率和清晰度之间取得了平衡。在本文中,用户将了解如何使用Python删除范围外的所有子列表。
方法1:使用列表推导方法删除范围外的所有子列表
列表推导是一种简洁而优雅的方法,用于在Python中操作列表。它允许我们基于现有列表应用特定条件来创建新的列表。要删除不在给定范围内的子列表,可以在列表推导中使用适当的条件。让我们跳入计算和执行步骤−
算法
- 第1步 −在函数定义中定义包含三个参数的指定函数remove_sublists_range()。
第2步 −检查子列表的最小值是否在给定范围内。如果是,则保留子列表;否则,排除它。
第3步 −将过滤后的子列表存储在新列表中。
第4步 −打印结果列表。
def remove_sublists_range(lst, lower, upper):
filtered_lst = [sublist for sublist in lst if min(sublist) >= lower and max(sublist) <= upper]
return filtered_lst
# Example usage
main_list = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12]]
lower_bound = 4
upper_bound = 10
result = remove_sublists_range(main_list, lower_bound, upper_bound)
print(result)
输出结果
[[4, 5, 6], [7, 8, 9]]
方法2:使用迭代删除方法删除给定范围外的所有子列表
算法
在这种方法中,我们将强调最长的列表,并删除掉超出给定范围的子列表。这将通过在原始列表中进行就地调整来实现。让我们通过计算和使用步骤来详细说明:
- 步骤1 - 定义名为remove_sublists_range()的函数。
步骤2 - 使用while循环迭代每个子列表。
步骤3 - 检查子列表的最小值是否在给定范围内。如果是,则保留该子列表;否则,从主列表中删除它。
步骤4 - 打印结果列表。
i = 0
while i < len(lst):
sublist = lst[i]
if min(sublist) < lower or max(sublist) > upper:
lst.pop(i)
i += 1
return lst
# Example usage
lower_bound = 4
upper_bound = 10
print(result)
方法3:使用Append方法删除给定范围之外的所有子列表
这种方法结合了过去方法的优点。它通过根据给定的步骤将初始列表进行筛选来创建一个未使用的列表,类似于列表理解的方法,但是不会为每个循环创建一个未使用的列表。让我们分析一下计算和使用步骤:
算法
- 第1步 - 定义给定范围,其中包含下限和上限。
第2步 - 创建一个列表来存储筛选后的子列表。
第3步 - 迭代主列表中的每个子列表。
第4步 - 在条件中检查min(sublist)是否在给定范围内。如果是,则将子列表添加到filtered_lst。
第5步 - 打印最终的列表。
filtered_lst = []
for sublist in lst:
if lower <= min(sublist) < upper:
filtered_lst.append(sublist)
return filtered_lst
# Example usage
lower_bound = 4
upper_bound = 10
print(result)
在本文中,我们展示了使用Python消除超出给定范围的子列表的三种不同方法。第一种方法利用列表推导式创建一个满足指定范围约束的新列表。第二种方法是迭代删除,直接通过删除超过边界的子列表来修改原始列表。列表推导式很复杂,但创建了新的列表,而迭代删除直接修改列表,过滤和复制则平衡了存储效率和可读性。
