如何在Python函数中消除重复行
在本文中,我们将讨论如何从Python中删除多个重复的行。如果文件很小并且只有几行,可以手动执行删除重复行的过程。然而,当处理大型文件时,Python可以提供帮助。
使用文件处理方法
Python具有用于创建、打开和关闭文件的内置方法,这使得处理文件更加简便。Python还允许在文件打开时进行多个文件操作,如读取、写入和追加数据。
为了从Python文本文件或函数中删除重复行,我们使用Python中的文件处理方法。文本文件或函数必须与包含Python程序的.py文件位于相同的目录中。
算法
以下是消除Python函数中重复行的方法
- 由于我们只会读取此文件的内容,所以首先以只读模式打开输入文件。
现在,为了将内容写入此文件,以写模式打开输出文件。
逐行读取输入文件,然后检查输出文件,看看是否有任何类似于此行的行已经被写入。
如果没有,将此行添加到输出文件,并将该行的哈希值保存在一个集合中。我们将不再检查和存储整行,而是检查每行的哈希值。这样在处理大型文件时更加有效,并且占用更少的空间。
如果哈希值已经添加到集合中,则跳过该行。
完成所有操作后,输出文件将包含输入文件的每一行,没有重复内容。
这里,输入文件即”File.txt”包含以下数据−
Welcome to TutorialsPoint.
Python programming language in this file.
eliminate repeated lines.
Skip the line.
例子
以下是一个在Python函数中消除重复行的示例 −
import hashlib
# path of the input and output files
OutFile = 'C:\Users\Lenovo\Downloads\Work TP\pre.txt'
InFile = r'C:\Users\Lenovo\Downloads\Work TP\File.txt'
# holding the line which is already seen
lines_present = set()
# opening the output file in write mode to write in it
The_Output_File = open(OutFile, "w")
# loop for opening the file in read mode
for l in open(InFile, "r"):
# finding the hash value of the current line
# Before performing the hash, we remove any blank spaces and new lines from the end of the line.
# Using hashlib library determine the hash value of a line.
hash_value = hashlib.md5(l.rstrip().encode('utf-8')).hexdigest()
if hash_value not in lines_present:
The_Output_File.write(l)
lines_present.add(hash_value)
# closing the output text file
The_Output_File.close()
我们可以看到以下输出中,输出文件中已经消除了输入文件中的所有重复行,输出文件中包含的数据如下所示−
Skip the line.
以下是一个在Python函数中消除重复行的另一个示例−
# Create the output file in write mode
OutFile = open('C:\Users\Lenovo\Downloads\Work TP\pre.txt',"w")
11
# Create an input file in read mode
InFile = open('C:\Users\Lenovo\Downloads\Work TP\File.txt', "r")
# iterate every line present in the file
for l in InFile:
# check whether the lines are unique
if l not in lines_present:
# writing all the unique lines in the output file
OutFile.write(l)
# adding unique lines in the lines_present
lines_present.add(l)
# closing the output text files
OutFile.close()
InFile.close()
我们可以看到以下输出中,输出文件中消除了输入文件中的所有重复行,输出文件中包含的是下面所示的唯一数据。
Skip the line.
