什么是Python中’except Exception as e’和’except Exception, e’的区别?
在Python中,异常处理是非常重要的一个功能。在处理异常的过程中,我们通常使用try…except语句来捕获异常并进行处理。在这个过程中,我们经常会发现这两种不同的写法:
try:
# some code that may raise an exception
except Exception as e:
# handle the exception
try:
except Exception, e:
看起来这两种语法看起来差不多,但是它们其实是存在一些细微的区别的,这里让我们来进行一一比较。
区别一:语法
在Python 2.x版本中,’except Exception, e’使用逗号将Exception和e分隔开,而’except Exception as e’使用as关键字来将e作为Exception的别名。而在Python 3.x版本中,则将’except Exception, e’删除了,只保留了’except Exception as e’。
区别二:表达式
当我们使用’except Exception as e’语法时,e是一个表达式,它的值是捕获到的异常的实例。也就是说,我们可以使用’is’关键字来检查e是否与特定异常相等。例如:
try:
except ValueError as e:
if e is not None:
print("Caught a ValueError")
而使用’except Exception, e’语法时,e也是一个表达式,但它的值是一个元组(tuple),其包含两个元素:异常类型和异常实例。我们可以使用元组来检查捕获到的异常是否与特定异常相等。例如:
try:
except ValueError, e:
if type(e) == ValueError:
区别三:Python版本
正如前面所提到的,’except Exception, e’语法仅适用于Python 2.x版本,而’except Exception as e’语法适用于Python 2.x和Python 3.x版本。
这里有一个例子,将演示这两种语法的区别。在这个例子中,我们将使用两种不同的语法来处理一个列表元素越界的异常:
# Using 'except Exception as e'
lst = [1, 2, 3]
try:
print(lst[3])
print("Caught an Exception: ", e.__class__.__name__)
# Using 'except Exception, e'
lst = [1, 2, 3]
try:
print(lst[3])
print("Caught an Exception: ", e[0].__name__)
在这个例子中,我们将访问lst[3]的值,但是由于列表lst仅有三个元素,所以会触发’IndexError’异常。我们使用两种方法来捕获这个异常,并打印出异常类型的名称。如果你运行这个程序的话,你会发现第一段代码会运行正常,而第二段代码则会产生一个语法错误。
经过上面的讨论,我们可以总结出’except Exception as e’语法与’except Exception, e’语法的区别。这两者之间最大的区别在于语法和表达式的不同以及Python版本的不同。因此,在编写代码时,我们应该选用正确的语法来正确捕获并处理异常。
