Python中dict.items()和dict.iteritems()有什么区别?
在Python语言中,字典(dict)是一种非常常见的数据类型,它可以存储一些键值对,用于快速的查找和访问数据。而在使用字典的时候,我们常常会用到两个函数:dict.items() 和 dict.iteritems()。这两个函数看起来很相似,但实际上它们是有很大的区别的。
dict.items()
dict.items() 是一个字典函数,它返回一个包含字典所有 (key, value) 对的列表,其中每个元素都是一个元组。该列表是无序的,且不支持索引。示例如下:
>>> d = {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
>>> d.items()
dict_items([('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)])
我们可以通过遍历列表来访问每个元组:
>>> for item in d.items():
... print(item)
('a', 1)
('b', 2)
('c', 3)
这里的item就是一个元组,可以通过元组的[0]和[1]下标来分别获取key和value。
dict.iteritems()
dict.iteritems() 是 Python2.x 中的字典方法,它返回一个包含字典所有 (key, value) 对的迭代器对象。这个迭代器对象是按照插入顺序依次迭代出每个元素,但是只能被遍历一次。示例如下:
>>> it = d.iteritems()
>>> it
<dictionary-itemiterator object at 0x7f4b2ba194b0>
这里返回了一个迭代器对象it,我们可以通过遍历来访问元素:
>>> for item in it:
... print(item)
('a', 1)
('b', 2)
('c', 3)
需要注意的是,当迭代器被遍历完后,就不能再次被遍历了:
>>> for item in it:
... print(item)
这里不会有任何输出。
区别和注意事项
这两个函数的区别在于返回值的类型和支持遍历的次数。
dict.items() 返回一个列表,支持被遍历多次,但是由于生成整个列表需要占用大量的内存,对于大字典会占用大量的内存。
dict.iteritems() 返回一个迭代器对象,只能被遍历一次,并且一次只生成一个元素,相比之下,它使用的内存非常小,适用于处理大字典。
需要注意的是,dict.iteritems() 只是 Python 2.x 中的一个方法,在 Python 3.x 中已经废弃了,并且被 dict.items() 所代替。
总的来说,dict.items() 和 dict.iteritems() 的区别在于返回值类型和支持遍历的次数。如果遍历次数不多,建议使用 dict.iterms(),因为它占用的内存更少。否则,如果遍历次数多,就应该使用 dict.items(),尽管占用内存多,但是效率更高。同时需要注意的是,由于 dict.iterms() 在 Python 3.x 中已经被废弃,因此在 Python 3.x 中建议使用 dict.items()。
