如何在Bokeh(Python)中处理图像?
Bokeh 是 Python 中使用的交互式数据可视化库,它提供了一系列丰富的功能,用于可视化数据和图形处理。当涉及到处理图像时,Bokeh 的高性能和灵活性使它成为一个很好的选择。
在本文中,我们将介绍如何在 Bokeh 中处理图像。我们将从基本的图像操作开始,例如显示图像和调整图像大小,然后深入了解更高级的图像操作。
基本的图像操作
显示图像
我们可以使用 Bokeh 的 ImageURL 类来显示图像。你需要传入要显示图像的 URL 地址,此外还可以选择指定 x 和 y 的位置以及宽度和高度。下面是一段示例代码:
from bokeh.plotting import figure, show
from bokeh.models import ColumnDataSource, ImageURL
url = "https://docs.bokeh.org/static/snake.jpg"
plot = figure(x_range=(0,1), y_range=(0,1))
source = ColumnDataSource(dict(url=[url]))
plot.add_glyph(source, ImageURL(url="url", x=0, y=1, w=1, h=1))
show(plot)
这段代码将在 Bokeh 中创建一个新的图形,并将可用于显示的图像 URL 添加到 ColumnDataSource 中。然后我们使用 ImageURL 类将图像添加到图形中。
调整图像大小
要调整图像的大小,你需要了解两个重要的参数:宽度和高度。你可以使用 ImageData 类中的 shape 属性来获取图像的宽度和高度,然后通过将指定的比例乘以每个维度的大小来调整大小。
下面是一个示例代码,该代码将仅显示 Snake 图像的一部分:
from PIL import Image
from bokeh.models import ImageData
img = Image.open("https://docs.bokeh.org/static/snake.jpg")
w, h = img.size
img = img.crop((0, h/2, w/2, h))
w, h = img.size
data = img.tobytes()
data = [data[i:i + w * 3] for i in range(0, len(data), w * 3)]
source = ColumnDataSource(data=dict(image=[ImageData(data=data, x=0, y=0, dw=w/2, dh=h/2)]))
plot = figure(x_range=(0, w/2), y_range=(0, h/2))
plot.image_rgba(image='image', source=source, x=0, y=0, dw=w/2, dh=h/2)
show(plot)
这段代码将 ImageData 类实例化,并使用图像的 tobytes() 方法将其转换为字节数组。在创建 ColumnDataSource 时,我们将调整后的图像大小传递给 image 参数,以便在更新图形时使用。
高级图像操作
图像过滤
Bokeh 还提供了一些过滤器,可以使用它们来对图像进行处理。过滤器将读取输入值并返回处理后的输出值。
例如,下面是一个简单的边缘检测器,用于检测图像中的边缘:
from scipy.ndimage import sobel
from bokeh.models import ColumnDataSource, ImageRGBA
img = Image.open("https://docs.bokeh.org/static/snake.jpg").convert('L')
out = np.zeros(img.size, dtype=np.uint8)
sobel(img, 0, out)
img = Image.fromarray(out)
plot = figure(x_range=(0,img.width), y_range=(0,img.height))
plot.image_rgba(image=[np.array(img)], x=0, y=0, dw=img.width, dh=img.height)
show(plot)
这段代码将使用 scipy.ndimage 库中的 sobel 函数对图像进行边缘检测。我们首先将图像转换为灰度图像,然后将其传递给 sobel 函数,它将返回包含边缘信息的图像。最后,我们将创建一个新的 ImageRGBA 对象,并将其添加到 Bokeh 图形中。
图像转换
你可以使用 Bokeh 中的 ImageData 类来转换图像格式。ImageData 类允许你将图像从一种格式转换为另一种格式,同时还可以进行缩放或旋转操作。
以下是一个将图像从 RGBA 转换为灰度图像的示例代码:
from bokeh.models import ImageData, ColumnDataSource
img = img.convert('L')
img_data = np.array(img)
data = [img_data[i, ::-1, :] for i in range(img_data.shape[0])]
source = ColumnDataSource(data=dict(image=[ImageData(data=data, x=0, y=0, dw=img.width, dh=img.height)]))
plot = figure(x_range=(0, img.width), y_range=(0, img.height), match_aspect=True)
plot.image_rgba(image='image', source=source, x=0, y=0, dw=img.width, dh=img.height)
show(plot)
这段代码将使用 Image 类加载 Snake 图像,并将其转换为灰度图像。然后,我们将创建一个 ImageData 对象,将其添加到 ColumnDataSource 中,并将其传递给 plot.image_rgba() 方法来显示图像。
Bokeh 的灵活性和高性能使其成为 Python 中处理图像的强大工具。本文介绍了如何在 Bokeh 中使用 ImageURL、ImageData 和 ImageRGBA 类来处理图像,并展示了一些图像过滤和转换的示例代码。这些功能为数据科学家和图形设计师提供了更多的工具来处理、可视化和分析图像数据。
