如何使用Python中的Cerberus验证数据
在开发过程中,数据校验是不可遗漏的重要环节。数据验证的目的是为了保证数据的格式正确、有效性高、数据正确性等,从而保证程序的功能正常运行。Python语言有很多验证库,其中Cerberus是一款小巧且易于使用的Python数据验证库。本篇文章介绍了如何使用Cerberus验证数据。
Cerberus库介绍
Cerberus是一个小巧且易于使用的库,它使数据验证从繁琐无味的过程变得简单。这个库名“Cerberus”来自于古希腊神话中的守门犬——塞尔柏鲁斯,这很符合Cerberus的使命——保护应用程序不受格式不正确的数据的侵害。
Cerberus可以用于验证任何Python数据结构(字典、列表、元组、字符串、数字等)。相比于其他数据验证库,Cerberus有以下优点:
- 语义简单易懂
- API清晰简洁
- 可以添加自定义规则,扩展性强
下面,我们将看看如何使用Cerberus验证数据。
安装Cerberus
Cerberus是一个Python的第三方包,你可以通过pip命令安装它:
pip install cerberus
基本使用
Cerberus提供了一个Validator类,它是Cerberus的主要API。构造函数可以用一个Schema参数来初始化验证器。Schema是一个字典类型,它描述了输入数据的格式和规则。下面是一个作为例子的验证Schema,它描述了一个用于验证人员信息的Schema:
person_schema = {
'name': {'type': 'string', 'required': True, 'empty': False},
'age': {'type': 'integer', 'required': True, 'min': 18, 'max': 65},
'email': {'type': 'string', 'required': True, 'empty': False, 'regex': '^.+@.+\\..+$'}
这个Schema描述了三个字段:name、age和email。name是一个必填字符串,类型是string;age是一个必填整数,范围是[18, 65];email是一个必填字符串,它必须匹配正则表达式“^.+@.+\..+$”(一个很简单的email正则表达式)。
现在,我们可以用这个Schema实例化一个Validator,验证输入数据是否符合要求:
from cerberus import Validator
v = Validator(person_schema)
person = {
'name': 'John Smith',
'age': 25,
'email': 'john@example.com'
if v.validate(person):
print("Person data is valid")
print("Person data is invalid")
这段代码构造了一个person字典,然后传递这个字典给Validator实例进行验证。如果person字典符合要求,那么validate方法将返回True,否则将返回False。在这个例子中,person符合所有的要求,因此打印“Person data is valid”。
更复杂的Schema
在之前的例子中,我们演示了如何使用Cerberus对一个简单Schema进行验证。现在,我们来看一个复杂的Schema,它描述了一个人物属性:
person_attributes_schema = {
'email': {'type': 'string', 'required': True, 'empty': False, 'regex': '^.+@.+\\..+'},
'address': {
'type': 'dict',
'required': True,
'schema': {
'street': {'type': 'string', 'required': True},
'city': {'type': 'string', 'required': True},
'state': {'type': 'string', 'required': True},
'zipcode': {'type': 'string', 'required': True, 'regex': '^\\d{5}(?:[-\\s]\\d{4})?'}
'job': {
'type': 'dict',
'required': True,
'schema': {
'title': {'type': 'string', 'required': True},
'salary': {'type': 'float', 'required': True, 'min': 5000}
'hobbies': {'type': 'list', 'schema': {'type': 'string', 'empty': False}},
'family_members': {'type': 'list', 'schema': {'type': 'dict', 'schema': {
'relationship': {'type': 'string', 'required': True, 'empty': False}
这个Schema描述了一个含有更多字段和更深层次结构的数据格式。它包含了以下内容:
- name、age和email字段,与之前的Schema相同。
- address字段是一个嵌套的字典,其中包含了street、city、state和zipcode字段。如果address字段未包含所有这些字段,或者其中的任何一个字段类型不正确,都将导致验证失败。
- job字段是一个嵌套的字典,其中包含了title(字符串)和salary(浮点数)字段。
- hobbies字段是一个字符串列表,列表中的每个元素都必须是非空字符串。
- family_members字段是一个字典列表,列表中的每个字典都必须包含name和relationship字段(都是字符串类型)。
现在,我们可以用这个Schema构造一个Validator,并验证输入数据是否符合要求:
v = Validator(person_attributes_schema)
person_attributes = {
'age': 25,
'email': 'john@example.com',
'address': {
'street': '123 Main St.',
'city': 'Anytown',
'state': 'CA',
'zipcode': '12345'
'job': {
'title': 'Developer',
'salary': 8000.00
'hobbies': ['reading', 'swimming'],
'family_members': [{'name': 'Mary', 'relationship': 'sister'}, {'name': 'Tom', 'relationship': 'brother-in-law'}]
if v.validate(person_attributes):
print("Person attributes data is valid")
print("Person attributes data is invalid")
这段代码构造了一个person_attributes字典,并传递给Validator实例进行验证。如果person_attributes符合要求,那么validate方法将返回True,否则将返回False。在这个例子中,person_attributes字段符合所有的要求,因此打印“Person attributes data is valid”。
自定义规则
Cerberus允许你添加自定义规则(validators),这些规则可以用于验证不符合标准验证函数所支持的自定义类型。添加自定义规则允许你轻松扩展验证器,以适应任何特殊需求。下面是一个自定义规则的例子,用于验证电话号码格式:
def phone_number(field, value, error):
regex = r'^(\\+\\d{1,2}[\\s.-]?)[0-9]{10,12}'
if not re.match(regex, value):
error(field, "Invalid phone number format")
person_schema = {
'phone': {'type': 'string', 'required': True, 'empty': False, 'validator': phone_number}
在这个例子中,我们定义了一个名为phone_number的新的验证函数,它使用正则表达式来验证输入字符串是否为电话号码。然后将这个验证函数添加到了person_schema的phone字段中。这样,在验证时就会自动使用phone_number验证函数对phone字段进行验证。
异常处理
在使用Cerberus验证数据时,我们可能会遇到多种异常情况,如验证失败、Schema格式错误等。Cerberus提供了多种异常处理方式:
Validator.errors
如果某次验证失败,可以调用Validator.errors方法,获取出错的字段及相应的错误信息。例如:
if not v.validate(person):
errors = v.errors
print(errors)
这段代码会打印出哪些字段存在错误及其对应的错误信息。
Validator.document_error_tree
Validator.document_error_tree方法提供了一个详细的错误树形结构。例如:
if not v.validate(person_attributes):
print(v.document_error_tree)
这段代码会打印出一份详细的错误信息,告诉你验证器在哪些地方报错了。
exceptions
Cerberus还提供了多种异常。对于验证失败等情况,你可以选择捕获和处理这些异常:
from cerberus import Validator, SchemaError
try:
v = Validator(invalid_schema) # 构造无效Schema,应该会出现SchemaError
except SchemaError as e:
print(e)
try:
v.validate(person)
except ValidationError as e:
print(e)
这个例子阐述了异常捕获的两个示例。在第一个try-catch块中,我们故意创建一个无效的Schema,然后在Validator初始化时应该会抛出一个SchemaError异常。在第二个try-catch块中,我们故意加载一个不符合验证规则的person字典,然后在验证时应该会抛出一个ValidationError异常。
Cerberus是Python开发中直观、易用和高扩展性的数据校验器。它支持多种数据类型和复杂校验规则,而且具有清晰的API和异常处理能力。在数据验证的场景中,你应该优先考虑使用Cerberus验证数据。
