如何在Python中在一个 except 块中引发异常并在后面的 except 块中捕获它?
在Python中,我们可以使用 try-except-finally 块来处理异常。当我们在 except 块中捕获异常时,有时候我们需要在当前 except 块中引发一个新的异常,并希望它被后面的 except 块所捕获。这个时候,我们可以使用一个简单的技巧来实现它。
异常引发及捕获示例
我们先来看一个简单的示例代码:
try:
# 一些代码
raise Exception('第一次异常')
except Exception as e:
print('第一次异常:', str(e))
try:
# 一些代码
raise Exception('第二次异常')
print('第二次异常:', str(e))
在这个示例代码中,我们首先在 try 块中抛出了一个名为 ‘第一次异常’ 的异常,并在当前 except 块中捕获并打印了异常信息。然后,在 except 块中,我们使用了一个新的 try-except 块,来抛出另一个新的异常 ‘第二次异常’。在这个新的 except 块中,我们再次捕获并打印异常信息。
如果我们运行这段代码,我们将会看到以下输出:
第一次异常: 第一次异常
第二次异常: 第二次异常
可以看到,我们成功地在第一个 except 块中引发了一个新的异常,并成功地在后续的 except 块中捕获了它。
自定义异常类
除了使用内置的 Exception 类之外,我们还可以使用自定义异常类来实现相同的效果。我们可以通过继承 Exception 类来创建一个新的异常类,并实现自己的异常处理逻辑。下面是一个使用自定义异常类的示例代码:
class MyException(Exception):
pass
try:
# 一些代码
raise MyException('第一次异常')
except MyException as e:
try:
# 一些代码
raise MyException('第二次异常')
在这个示例代码中,我们首先定义了一个名为 MyException 的自定义异常类,它继承自内置的 Exception 类。然后,在 try 块中我们抛出了一个 MyException 类型的异常,并在第一个 except 块中捕获并打印了异常信息。接着,在第一个 except 块中,我们使用了一个新的 try-except 块,来抛出另一个 MyException 类型的异常。在这个新的 except 块中,我们再次捕获并打印异常信息。
第一次异常: 第一次异常
第二次异常: 第二次异常
可以看到,我们成功地在自定义异常类中实现了与使用内置 Exception 类相同的效果。
在Python中,在一个 except 块中引发异常并在后面的 except 块中捕获它,可以使用一个新的嵌套的 try-except 块来实现。我们可以先在当前 except 块中抛出一个新的异常,然后在新的 except 块中捕获它。此外,我们还可以使用自定义异常类来实现相同的效果。
