如何使用Python Scikit-learn实现随机投影?
随机投影(Random Projection)是一种常用的降维技术,它通过将高维数据映射到低维空间来减少计算复杂度。随机投影不仅可以用于数据降维,还可以用于数据压缩、图像处理和文本分类等领域。本文将介绍如何使用Python Scikit-learn实现随机投影。
Scikit-learn简介
Scikit-learn是用于机器学习的Python库,它包括多种工具和算法,如分类、回归、聚类、降维等。Scikit-learn的主要特点是易于使用、高效且可扩展。它是机器学习领域最流行的Python库之一。
随机投影简介
假设有一组高维数据点 x_1, x_2, …, x_n,每个点的维度是 d。 使用随机投影技术可以将这些数据点映射到一个 k 维的低维空间 (k<d)。映射函数可以是随机矩阵,它的每个元素都是随机生成的值,或是函数变换,如 sin 函数、cos 函数等。这些随机矩阵和函数变换通常被称为“随机投影矩阵”。
随机投影的数学原理
假设有一个高维向量 x \in R^d, 随机投影可以用如下公式进行计算:
y = A \cdot x
其中,y \in R^k 表示映射到的低维向量,A \in R^{k \times d} 表示随机投影矩阵。
对于一个特定的随机投影矩阵 A,我们可以通过SVD分解来确定一个最优矩阵,使得映射后的向量能够保持最大的距离,即:
\begin{aligned}
A_{opt} &= argmin_{A} ||A^T A – I|| \
&= U_k \cdot \Sigma_k \cdot V_k^T
\end{aligned}
其中 \Sigma_k 是一个 k \times k 的对角矩阵,其对角线上的值是 j 个特征值的平方根, U_k 和 V_k 分别是 d \times k 和 k \times d 的两个矩阵,用于确定投影空间。
Scikit-learn中的随机投影
在Scikit-learn中,可以使用
“`sklearn.random_projection“`模块来实现随机投影。这个模块包括四种随机投影算法:Gaussian Random Projection、Sparse Random Projection、Johnsen-Lindenstrauss Random Projection和自定义 Random Projection。
以下是使用 Gaussian Random Projection 的示例代码:
from sklearn.random_projection import GaussianRandomProjection
from sklearn.datasets import load_iris
data = load_iris().data
n_samples, n_features = data.shape
n_components = 2
transformer = GaussianRandomProjection(n_components)
X_new = transformer.fit_transform(data)
print(X_new.shape)
该示例代码展示了如何使用 Gaussian Random Projection 将鸢尾花数据降至二维空间。输出结果为 (150, 2),表示原始数据集中的 150 个样本被映射到了二维空间中。
自定义Random Projection
如果希望在Scikit-learn中实现自定义的随机投影算法,可以继承
“`sklearn.random_projection“`模块中的“`BaseRandomProjection“`类,并重载“`_init_transformer“`和“`_sparse_random_matrix“`方法,例如:“`
from sklearn.random_projection import BaseRandomProjection
from scipy import sparse
class MyRandomProjection(BaseRandomProjection):
def __init__(self, n_components):
self.n_components = n_components
def _init_transformer(self, input_space):
self.components_ = np.random.normal(0, 1, size=(input_space, self.n_components))
def _sparse_random_matrix(self, n_features, n_components):
return sparse.rand(n_features, n_components, density=0.1)
data = np.random.rand(100, 20)
transformer = MyRandomProjection(10)
print(X_new.shape)
该示例展示了如何自定义一个随机投影算法,将数据点投影到维度为10的低维空间中。
本文介绍了Scikit-learn中的随机投影算法,包括 Gaussian Random Projection、Sparse Random Projection、Johnsen-Lindenstrauss Random Projection以及自定义Random Projection。随机投影可以很好地用于高维数据的降维,通过将数据映射到低维空间来减少计算复杂度和存储空间。通过Scikit-learn提供的相关工具和算法,使用Python实现随机投影变得非常容易。
