如何使用Python从原始设备号中获取设备主要编号?
在计算机系统中,每个设备都被分配了一个唯一的设备号(Device Number)。在Linux系统中,设备号包括主设备号(Major Number)和次设备号(Minor Number),主设备号用于表示设备类型,次设备号用于表示设备的具体实例。例如,硬盘的主设备号为8,每个硬盘分区的次设备号可以是1、2、3等。
如果我们想要从原始设备号中获取设备主要编号,可以使用Python自带的模块“os”和“stat”。
import os
import stat
def get_major_number(raw_device_number):
    device_info = os.stat(raw_device_number)
    device_mode = device_info.st_mode
    major_number = os.major(device_info.st_rdev)
    # 判断是否是块设备或字符设备
    if stat.S_ISBLK(device_mode):
        return 'b' + str(major_number)
    elif stat.S_ISCHR(device_mode):
        return 'c' + str(major_number)
        return None
以上代码实现了从原始设备号获取设备主要编号的功能。通过os.stat()函数获取设备信息,然后使用os.major()函数获取设备的主要编号。
主要函数
os.stat()
os.stat()函数可以获取文件或设备的信息,它返回一个包含文件或设备属性的对象。使用方法如下:os.stat(filepath)或os.stat(fd)。
其中,filepath是文件或设备的路径,fd是文件或设备的文件描述符。获取设备信息时,传入的参数应该是设备的原始编号,而不是设备文件或设备的路径。
返回的对象包含如下属性:
  • st_mode:文件或设备的模式。
  • st_ino:文件或设备的inode结构的编号。
  • st_dev:文件或设备所在文件系统的编号。
  • st_nlink:文件或设备的硬链接个数。
  • st_uid:文件或设备所有者的用户ID。
  • st_gid:文件或设备所有者的组ID。
  • st_size:文件或设备的大小(字节)。
  • st_atime:文件或设备的最后访问时间。
  • st_mtime:文件或设备的最后修改时间。
  • st_ctime:文件或设备的最后状态改变时间。
  • st_blksize:文件或设备所在文件系统的块大小。
  • st_blocks:文件或设备占用的块数。
os.major()
os.major()函数可以从设备的原始编号中获取设备的主要编号,例如,从设备号为2056中获取主要编号为8。
使用方法如下:os.major(device)。
其中,device是设备的原始编号,即st_rdev属性。
stat.S_ISBLK(),stat.S_ISCHR()
以上两个函数判断一个文件或设备是否是块设备或字符设备。例如,stat.S_ISBLK(mode)可以判断一个mode是否是块设备模式。
具体使用方法如下:stat.S_ISBLK(mode),stat.S_ISCHR(mode)。
测试代码
print(get_major_number('/dev/sda1'))  # b8
print(get_major_number('/dev/tty'))  # c5
以上代码分别测试了从硬盘分区设备号和终端设备号中获取设备主要编号的功能,结果分别为“b8”和“c5”。
使用Python从原始设备号中获取设备主要编号非常简单,只需要用到os模块和stat模块中的函数即可。这个功能在开发系统级应用程序、调试硬件设备等方面非常有用。
