如何使用Python Scikit-learn生成随机回归问题?
回归问题是数据挖掘中的重要问题之一,它通过对现有的数据建立模型,来预测未来的数据。Python Scikit-learn是一个基于Python语言的机器学习库,支持多种回归问题的生成和求解。本文将介绍如何使用Scikit-learn来生成随机回归问题。
在Scikit-learn中,我们可以使用datasets模块来快速生成回归问题的数据。具体来说,我们可以使用make_regression函数来生成随机的回归数据,make_regression函数的完整参数如下:
sklearn.datasets.make_regression(n_samples=100, n_features=100, n_informative=10, n_targets=1, bias=0.0, effective_rank=None, tail_strength=0.5, noise=0.0, shuffle=True, coef=False, random_state=None)
其中,主要参数说明如下:
- n_samples:生成的样本数,默认为100个。
- n_features:生成的特征数,默认为100个。
- n_informative:生成数据中有用的特征个数,默认为10个。
- n_targets:生成输出的值的个数,默认为1个。
- bias:目标函数的偏差,默认为0。
- effective_rank:特征矩阵的秩,若设置了,会生成相关联的特征矩阵,默认为None。
- tail_strength:特征矩阵的尾部强度,如果设置了,会生成像\alpha^{-1}这样的尾部模型,默认为0.5。
- noise:输出值的标准偏差,默认为0。
- shuffle:是否要对数据进行混洗,默认为True。
- coef:是否返回用于生成数据的系数,默认为False。
- random_state:随机种子,默认为None。
生成示例数据
首先,我们来生成一个简单的回归问题样本。假设我们要生成一个包含50个样本,2个特征以及1个输出值的回归问题,并且输出值的标准偏差为1。
from sklearn.datasets import make_regression
X, y = make_regression(n_samples=50, n_features=2, noise=1)
print(X[:5])
print(y[:5])
上述代码中,make_regression函数生成了50个样本和2个特征(即默认生成100个样本,将样本数量和特征数量调整到符合要求),并将对应的输出值y加上标准差为1的噪声。输出结果如下:
[[ 0.44414415 -1.2246904 ]
[-0.8949374 -0.24810777]
[-0.87267151 -0.08088832]
[-0.58894314 0.05181342]
[ 1.1082123 -1.38611974]]
[ 12.66449124 -55.06047983 -47.09389671 -7.36607907 38.08337903]
从结果中可以发现,生成的数据矩阵X包含2个特征和50个样本,y包含50个输出值。
可视化样本
为了更好的观察生成的样本数据,我们可以将其可视化。我们尝试将二维的输入数据X和一维的输出数据y在坐标系中进行绘制。
fig = plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.scatter(X[:, 0], X[:, 1], y, c=y, cmap='viridis')
ax.set_xlabel('x1')
ax.set_ylabel('x2')
ax.set_zlabel('y')
ax.view_init(elev=30, azim=120)
上述代码中使用了Matplotlib库中的三维坐标系进行绘制,其中的Projections参数指定为3d。通过scatter函数绘制样本数据的散点图,其中输入数据的第一维度和第二维度分别对应着坐标系中的x轴和y轴,输出数据对应着z轴。cmap参数指定着色的颜色映射,这里使用了viridis。最后通过设置视角的elev和azim属性调整视角。
从图中可以看出,生成的数据样本随机分布在三维空间内,输出值越大的数据点颜色越深。这个数据的学习需要满足特征和结果之间的非线性关系。
生成多目标数据
除了生成单一输出的数据以外,Scikit-learn还支持生成多目标数据。假设我们要生成一个包含50个样本,2个特征以及2个输出值的回归问题数据。
X, y = make_regression(n_samples=50, n_features=2, n_targets=2, noise=1)
print(X[:5])
print(y[:5])
上述代码中调整了n_targets参数,使得输出值的数量为2。输出结果如下:
[[ 0.50611242 0.53805393]
[ 1.13329113 -1.40424951]
[-0.30095682 -0.75888829]
[-0.41483947 -1.2059116 ]
[ 1.24403604 0.48554809]]
[[ 4.86295186 32.82145507]
[ 34.54970315 -20.01772942]
[-26.35227601 -7.41129315]
[-10.44799331 5.83146451]
[ 11.49800754 21.71008823]]
从结果中可以看出,生成的数据矩阵X仍然包含2个特征和50个样本,而y变为了一个由2个输出值组成的矩阵。
本文介绍了如何使用Python Scikit-learn生成随机回归问题,并对生成的数据进行了可视化展示。通过调整生成数据的相关参数,用户可以自行生成适合自己模型的回归数据集。
