Python多继承中类变量的作用是什么?
Python中的多继承机制使得一个类可以从多个父类中继承属性和方法。在多继承中,类变量的作用显得格外重要。本文将详细介绍类变量在多继承中的应用及其作用。
更多Python文章,请阅读:Python 教程
Python中的多继承
在Python中,多继承的概念比较简单,即一个子类可以继承多个父类的属性和方法。
例如,我们定义一个Animal类,其中有一个make_sound()方法:
class Animal:
species = 'unknown'
def make_sound(self):
print("The animal makes a sound")
然后再定义两个父类:
class Bird:
species = 'bird'
def fly(self):
print("The bird flies")
class Mammal:
species = 'mammal'
def feed_young(self):
print("The mammal feeds its young")
现在可以通过多继承来创建一个新的类:
class Platypus(Bird, Mammal, Animal):
def __init__(self):
self.species = 'platypus'
p = Platypus()
p.fly()
p.feed_young()
p.make_sound()
可以看出,Platypus类继承了Bird、Mammal和Animal三个父类的属性和方法。
类变量的作用
类变量是在整个类中都可见、任何实例对象都可以访问的变量。在多继承中,如果有多个父类定义了同名的类变量,那么子类在访问这个类变量时,会按照继承顺序依次查找,直到找到为止。
例如,我们定义三个父类,其中Bird和Animal有一个相同的类变量species:
class Bird:
species = 'bird'
def fly(self):
class Animal:
species = 'unknown'
class Platypus(Animal, Bird):
def __init__(self):
pass
p = Platypus()
print(p.species)
此时输出的结果是’unknown’,即在多继承中按照继承顺序查找,先找到Animal类的species变量,因此输出为’unknown’。
如果我们将Animal和Bird的继承顺序调换一下,再运行程序,输出的结果就是’bird’了:
class Platypus(Bird, Animal):
def __init__(self):
pass
p = Platypus()
print(p.species)
这是因为在多继承中,按照继承顺序查找类变量时是从左到右依次进行的,找到第一个后就停止查找了。
类变量的修改
在多继承中,如果一个子类修改了类变量的值,那么这个值也会在其他继承这个类的子类中被修改。
例如,我们定义一个父类Animal,其中有一个类变量species:
class Animal:
species = 'unknown'
def __init__(self, name):
self.name = name
def print_species(self):
print(f"{self.name} is a {self.species}")
然后定义两个子类Dog和Cat,它们都继承了Animal类:
class Dog(Animal):
species = 'dog'
class Cat(Animal):
species = 'cat'
现在我们创建了两个实例对象:
d = Dog('Jack')
c = Cat('Misty')
执行以下代码,输出结果都为各自的species值:
d.print_species()
c.print_species()
接下来我们修改Dog类的species值:
Dog.species = 'puppy'
然后执行以下代码,输出结果为puppy和cat:
d.print_species()
c.print_species()
可以看出,修改了Dog类的species值之后,所有继承它的子类的species都发生了变化。
继承顺序
在多继承中,继承顺序是非常重要的。因为如果有多个父类都定义了同名的方法,那么子类在调用该方法时会按照继承顺序查找,直到找到为止。
Python中有一个标准的继承顺序算法——C3算法。它可以确保在任何情况下都能找到最好的继承顺序。
例如,我们定义三个父类,其中Bird和Mammal中都有一个相同的方法feed_young:
class Bird:
species = 'bird'
def fly(self):
print("The bird feeds its young")
class Animal:
species = 'unknown'
class Mammal:
species = 'mammal'
然后创建一个子类Platypus继承这三个父类:
class Platypus(Animal, Mammal, Bird):
def __init__(self):
pass
p = Platypus()
p.feed_young()
在执行p.feed_young()时,会按照C3算法的继承顺序依次查找,即Animal -> Mammal -> Bird,最终调用Bird类的feed_young()方法。因此输出的结果是:
如果没有使用C3算法,那么这个方法调用的顺序就不一定了。
super()方法
在多继承中,如果不确定应该调用哪个父类的方法,可以使用super()方法来解决这个问题。
super()方法返回一个临时对象,该对象继承了指定的父类,可以使用它来调用指定父类的方法。
例如,我们现在有两个父类:
class Grandfather:
def speak(self):
print("The grandfather speaks")
class Father:
def speak(self):
print("The father speaks")
然后创建一个子类,同时继承这两个父类,并重写speak()方法:
class Son(Grandfather, Father):
def speak(self):
super().speak()
这里的super()方法会返回一个临时对象,从而调用指定的父类的speak()方法。这里我定义的是Grandfather在先,所以输出结果为:
如果将继承顺序改为Father在先,则输出结果为:
The father speaks
在多继承中,类变量的作用十分重要。它们可以影响子类中同名变量的值,同时也可以尽量避免在继承链中出现混乱的重名方法。但是,在使用类变量时需要注意一些细节,比如继承顺序的问题。此外,如果出现多个同名方法的情况,可以使用super()方法来解决。
