如何引用Python类属性?
在Python中,类是由属性和方法来构成的。属性是类的数据成员,可以是普通变量,也可以是静态变量。类属性是所有对象共享的属性,通常我们使用类名来引用它。在本文中,我们将介绍如何引用Python类属性。
更多Python文章,请阅读:Python 教程
访问类属性
访问类属性的方法很简单,只需要使用类名加属性名的方式即可。让我们来看一个例子:
class MyClass:
language = 'Python'
print(MyClass.language)
在上面的例子中,我们定义了一个名为MyClass的类,并定义了一个名为language的类属性。我们可以使用 MyClass.language 来访问这个类属性,输出结果为 Python。
我们也可以用下面这种方式定义类属性:
class MyClass:
def __init__(self):
self.language = 'Python'
my_object = MyClass()
print(my_object.language)
在上面的例子中,我们通过构造函数来初始化类属性 language。我们实例化一个 Myclass 对象 my_object,并使用 my_object.language 来访问它,输出结果为 Python。
更改类属性
类属性是通过类来共享的,因此当我们更改类属性时,所有的实例化对象都会受到影响。为了更改类的属性,我们可以使用类名加属性名的方式。
让我们看一下下面的例子:
class MyClass:
language = 'Python'
MyClass.language = 'Java'
在上面的例子中,我们定义了一个名为MyClass的类,并定义了一个名为language的类属性。我们首先输出了language的初始值Python,然后通过 MyClass.language 更改它的值为Java,最后再次输出这个值。输出结果为:
Python
Java
我们也可以通过实例化对象来更改类属性,但是需要注意的是,这样做并不能真正意义上的更改类的属性,而是相当于给这个实例化对象添加了一个同名的实例属性。实例属性与类属性的区别在于它只能在这个实例化对象中使用,其他对象无法共享。
class MyClass:
language = 'Python'
my_object.language = 'Java'
在上面的例子中,我们通过实例化对象 my_object 来更改类属性 language。首先输出了 my_object 的 language 属性,值为 Python。然后我们通过 my_object.language 更改这个属性的值为 Java,接着再次输出这个属性,值为 Java。最后输出 MyClass 的 language 属性,值为 Python。
Python中类属性和实例属性的查找顺序
当我们通过实例化对象来访问属性时,Python会根据属性查找顺序来决定这个属性是类属性还是实例属性。
首先,Python会先查找对象本身是否有这个属性,如果有,则返回这个属性。如果对象本身没有这个属性,则会查找类对象中是否有这个属性,如果有,则返回这个属性。
如果既没有对象属性,也没有类属性,则会抛出 AttributeError 异常。让我们看一下下面这个例子:
class MyClass:
language = 'Python'
在上面的例子中,我们通过实例化对象 my_object 来更改类属性 language。首先,Python会查找 my_object 是否有 language 属性。
因为我们在第三行更改了 my_object 的 language 属性,所以 Python会返回这个属性的值,输出结果为 Java。
如果我们注释掉第三行的代码,输出结果会变成 Python。
在本文中,我们通过简单的示例介绍了如何引用Python类属性。类属性是所有实例化对象共享的属性,可以通过类名来访问和更改。当我们通过实例化对象来访问属性时,Python会根据属性查找顺序来决定这个属性是类属性还是实例属性。如果既没有对象属性,也没有类属性,则会抛出 AttributeError 异常。
