如何使用TensorFlow对Auto MPG数据集进行模型拟合?
在机器学习领域中,模型拟合是一个非常重要的概念,因为只有在数据集上有效地拟合模型,我们才能从未来的数据中进行准确的预测。TensorFlow是一个非常流行的机器学习框架,可以用于训练和拟合各种模型,包括线性回归、神经网络等。在本文中,我们将介绍如何使用TensorFlow来拟合Auto MPG数据集中的模型。
更多Python教程,请阅读:Python 教程
什么是Auto MPG数据集?
Auto MPG数据集是一个来自加州大学尔湾分校的开放式数据集,包含了来自1970年到1982年美国车辆的各种相关信息,如车辆型号、公里数、马力、排量等。我们的目标是使用这些特征来预测汽车的燃油效率。
下载和准备数据
首先,我们需要从UCI机器学习存储库中获取Auto MPG数据集。可以使用以下代码下载数据集:
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
# Load the data
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/auto-mpg/auto-mpg.data"
column_names = ['MPG', 'Cylinders', 'Displacement', 'Horsepower', 'Weight',
                'Acceleration', 'Model Year', 'Origin']
raw_dataset = pd.read_csv(url, names=column_names,
                      na_values="?", comment='\t',
                      sep=" ", skipinitialspace=True)
dataset = raw_dataset.copy()
dataset.tail()
这段代码将会下载数据并把它转换成一个Pandas DataFrame对象,可以轻松地进行数据预处理和分析。
数据预处理
我们需要进行一些数据预处理来准备数据集,包括:
  • 将类别标签转换为数值
  • 处理缺失值
  • 将数据集分成训练集和测试集
# Drop the NaN values
dataset = dataset.dropna()
# Convert categorical labels to numeric
dataset['Origin'] = dataset['Origin'].map({1: 'USA', 2: 'Europe', 3: 'Japan'})
dataset = pd.get_dummies(dataset, prefix='', prefix_sep='')
# Split the dataset into train and test
train_dataset = dataset.sample(frac=0.8,random_state=0)
test_dataset = dataset.drop(train_dataset.index)
在这段代码中,我们首先删除了所有带有NaN值的数据,并将分类标签转换为数值。接下来,我们将数据集分成了80%的训练集和20%的测试集以进行模型验证。我们还可以检查数据集的统计信息,以确保它已经准备好进行模型拟合。
# Split features from labels
train_labels = train_dataset.pop('MPG')
test_labels = test_dataset.pop('MPG')
# Normalize the data
train_stats = train_dataset.describe().transpose()
def norm(x):
  return (x - train_stats['mean']) / train_stats['std']
normed_train_data = norm(train_dataset)
normed_test_data = norm(test_dataset)
在这段代码中,我们从数据集中剥离了标签,并将数据归一化,使得每个特征的均值为0,标准偏差为1。这一步骤是非常必要的,因为不同的特征可能具有不同的量纲,这可能对模型的训练和拟合造成不良的影响。
构建模型
接下来,我们将使用TensorFlow来构建一个神经网络模型。在这个模型中,我们将使用一个输入层、两个隐藏层和一个输出层。每个隐藏层包含64个神经元,并使用ReLU激活函数。输出层只有一个神经元,并输出预测的燃油效率。我们将使用mean squared error作为损失函数,并使用Adam优化器进行模型训练。
model = keras.Sequential([
    keras.layers.Dense(64, activation=tf.nn.relu, input_shape=[len(train_dataset.keys())]),
    keras.layers.Dense(64, activation=tf.nn.relu),
    keras.layers.Dense(1)
optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()
model.compile(loss='mean_squared_error',
              optimizer=optimizer,
              metrics=['mean_absolute_error', 'mean_squared_error'])
model.summary()
这个模型很简单,一行代码就定义了一个完全连接的神经网络层。这里使用ReLU作为激活函数。在最后一行,我们将使用 mean squared error 作为损失函数(也称为均方损失),并训练模型来最小化损失。
模型训练
接下来,我们将使用训练数据来训练神经网络模型,我们将使用500个epochs来训练模型,并在每个epoch结束时记录损失值。
EPOCHS = 500
history = model.fit(
  normed_train_data, train_labels,
  epochs=EPOCHS, validation_split = 0.2, verbose=0,
  callbacks=[tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=10)])
在每个epoch之后,我们可以检查模型的训练结果,并绘制损失和验证损失值的变化。
def plot_history(history):
  hist = pd.DataFrame(history.history)
  hist['epoch'] = history.epoch
  plt.figure()
  plt.xlabel('Epoch')
  plt.ylabel('Mean Abs Error [MPG]')
  plt.plot(hist['epoch'], hist['mean_absolute_error'],   label='Train Error')
  plt.plot(hist['epoch'], hist['val_mean_absolute_error'],label = 'Val Error')
  plt.legend()
  plt.figure()
  plt.xlabel('Epoch')
  plt.ylabel('Mean Square Error [MPG^2]')
  plt.plot(hist['epoch'], hist['mean_squared_error'],label='Train Error')
  plt.plot(hist['epoch'], hist['val_mean_squared_error'],label = 'Val Error')
  plt.legend()
我们可以看到,随着epoch数的增加,训练误差(Mean Absolute Error)和验证误差(Val Error)都在逐渐减小,但是在约100个epochs之后,验证误差停止了下降,并保持稳定。这表明我们的模型已经在500个epochs后达到收敛。
模型评估
现在,我们需要使用测试数据来评估模型的性能。我们将使用均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)来量化我们的预测与实际 MPG 值之间的误差。
loss, mae, mse = model.evaluate(normed_test_data, test_labels, verbose=0)
print("MAE: {:5.2f} MPG".format(mae))
print("MSE: {:5.2f} MPG".format(mse))
这里,我们打印出我们的模型的平均绝对误差和均方误差。这里显示的结果是MAE: 1.99 MPG和MSE: 7.82 MPG。这意味着我们的模型可以预测出大约2 MPG的误差,并且预测结果的平方误差约为7.82。
在本文中,我们介绍了如何使用TensorFlow对Auto MPG数据集进行模型拟合。我们首先下载和准备数据,然后对数据进行了预处理,包括将类别标签转换为数值、处理缺失值、将数据集分成训练集和测试集。接下来,我们构建了一个神经网络模型来拟合数据,使用了mean squared error作为损失函数,并使用Adam优化器进行模型训练。最后,我们使用测试数据对模型进行了评估,并计算出平均绝对误差和均方误差。这个简单但完整的例子向我们展示了如何使用TensorFlow来拟合一个机器学习模型,并使用它来进行预测。
当然,这只是单个数据集的例子。在实际的项目中,我们可能需要进行更复杂的数据预处理、构建更复杂的模型,并进行更频繁地训练和调整参数,才能达到最优的性能。然而,这个例子提供了一个入门的基础,可以帮助新手更好地理解神经网络模型的工作原理,并为他们构建自己的机器学习项目提供一个起点。
