如何使用Python从检查点加载权重并重新评估模型?
在深度学习中,我们通常会在训练过程中保存多个检查点,以便在训练过程中出现问题时可以从之前的状态恢复,并且我们可以使用检查点文件对模型进行重新评估或进行预测。本文将介绍如何使用Python从检查点加载权重并重新评估模型。
更多Python教程,请阅读:Python 教程
加载检查点
在Keras中,我们可以使用ModelCheckpoint回调保存检查点文件,如下所示:
from keras.callbacks import ModelCheckpoint
checkpoint = ModelCheckpoint('model.h5', monitor='val_loss', verbose=1, save_best_only=True, mode='min')
model.fit(x_train, y_train, validation_data=(x_val, y_val), epochs=10, batch_size=32, callbacks=[checkpoint])
这个回调函数将在每个训练周期结束时保存一个model.h5文件,如果该文件比之前保存的文件更好,它将会覆盖之前的文件。
要加载检查点,我们需要使用load_weights函数。假设我们保存了10个检查点文件,我们可以加载第五个模型的权重:
from keras.models import load_model
model = load_model('model.h5')
model.load_weights('weights.05.hdf5')
在上面的代码中,我们首先加载所有的模型架构和权重,然后我们加载只包含第五个周期的权重的检查点文件。
评估模型
接下来,我们将使用已存的检查点文件重新评估模型。
首先,我们需要重新创建模型:
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense
model = Sequential()
model.add(Dense(64, activation='relu', input_dim=100))
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
model.compile(optimizer='rmsprop', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])
接下来,我们将加载之前的模型权重,并使用测试数据集进行评估:
model.evaluate(x_test, y_test)
但如果模型不是从头开始训练的,而是在已经训练好的模型上继续训练,则需要先编译模型,并使用新的数据进行训练。
使用evaluate函数可以计算模型在测试集上的损失值和指标值。
在本文中,我们介绍了如何使用Python从检查点加载权重并重新评估模型。我们首先使用ModelCheckpoint回调函数在训练过程中保存检查点文件,然后使用load_weights函数加载指定的权重文件。最后,使用evaluate函数计算模型在测试集上的损失值和指标值。
