在Python中沿轴1区分具有多维系数的Chebyshev系列
要区分Chebyshev系列,可以使用Python Numpy中的polynomial.chebder()方法。该方法返回导数的Chebyshev系列。返回沿轴差异化了m次的Chebyshev系列系数c。在每次迭代中,结果都乘以scl。参数c是沿每个轴从低到高的系数数组,例如,[1,2,3]表示系列1*T_0 + 2*T_1 + 3*T_2,而[[1,2],[1,2]]表示1*T_0(x)*T_0(y) + 1*T_1(x)*T_0(y) + 2*T_0(x)*T_1(y) + 2*T_1(x)*T_1(y),如果axis=0是x轴,axis=1是y轴。
第一个参数是c,一个Chebyshev系列系数的数组。如果c是多维的,不同轴对应不同的变量,每个轴的系数由相应的索引给出。第二个参数是m,为取的导数次数,必须为非负数(默认为1)。第三个参数是scl,即每次导数都乘以scl。最终的结果是scl**m的乘积,用于进行线性变量的变换(默认为1)。第四个参数是axis,即进行导数的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库−
from numpy.polynomial import chebyshev as C
创建一个多维Chebyshev系数数组 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示系数数组 −
print("Our coefficient Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型
获取形状−
要对切比雪夫级数进行不同化,可以在Python Numpy中使用polynomial.chebder()方法。该方法返回导数的切比雪夫级数 –
print("\nResult...\n",C.chebder(c, axis = 1))
# Create a multidimensional array of Chebyshev series coefficients
# Display the coefficient array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a Chebyshev series, use the polynomial.chebder() method in Python Numpy.
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[1.]
[3.]]
