区分多项式并在Python中设置导数
要区分多项式,请使用Python Numpy中的polynomial.polyder()方法。返回沿轴方向对多项式系数c进行m次求导。在每次迭代中,结果会乘以scl(缩放因子用于线性变量的变化)。参数c是每个轴上从低次到高次的系数数组,例如,[1,2,3]表示多项式1 + 2*x + 3*x**2,而[[1,2],[1,2]]表示1 + 1*x + 2*y + 2*x*y,如果axis=0是x,axis=1是y。该方法返回导数的多项式系数。
第一个参数c是多项式系数的数组。如果c是多维的,不同的轴对应不同的变量,每个轴的次数由相应的索引给出。第二个参数m是取导数的次数,必须是非负的。(默认值:1)第三个参数scl。每次导数都会乘以scl。最终结果将乘以scl**m。这是用于线性变量变换的。(默认值:1)第四个参数axis是进行导数计算的轴。(默认值:0)结果是(d**3/dx**3)(c) = 24
首先导入所需的库:
from numpy.polynomial import polynomial as P
创建一个多项式系数的数组,即 1 + 2x + 3x**2 + 4x**3 –
c = np.array([1,2,3,4])
显示系数数组 −
print("Our coefficient Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型-
获取形状 −
使用Python的Numpy库中的polynomial.polyder()方法可以对多项式进行求导。返回按照轴向对多项式系数c进行m次求导的结果。在每次迭代中,结果都会乘以scl(缩放因子用于线性变量的变化)。参数c是一个从低到高次的系数数组,例如,[1,2,3]表示多项式1 + 2x + 3x**2,而[[1,2],[1,2]]表示1 + 1x + 2y + 2xy,如果axis=0是x,axis=1是y。
print("\nResult...\n",P.polyder(c, 3))
# Create an array of polynomial coefficients i.e.
# 1 + 2x + 3x**2 + 4x**3
# Display the coefficient array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To differentiate a polynomial, use the polynomial.polyder() method in Python Numpy.
[1 2 3 4]
1
int64
(4,)
Result...
[24.]
