Python 如果输入是复数且所有虚部接近于零,则返回实部
要返回实部,如果输入是复数且所有虚部接近于零,请使用Python中的numpy.real_if_close函数。 “接近于零” 定义为 tol * 类型 a 的机器epsilon。如果 a 是实数,则输出使用 a 的类型。如果 a 具有复数元素,则返回的类型是float。第一个参数是 输入数组 a,第二个参数是元素数组中复数部分的容差。
首先,导入所需的库 –
使用array()方法创建一个numpy数组 −
arr = np.array([2.1 + 4e-14j, 5.2 + 3e-15j])
显示数组 –
print("Our Array...\n",arr)
检查尺寸 −
print("\nDimensions of our Array...\n",arr.ndim)
获取数据类型 –
print("\nDatatype of our Array object...\n",arr.dtype)
获取形状 –
print("\nShape of our Array object...\n",arr.shape)
如果输入是复数且所有虚部接近零,可以使用Python中的numpy.real_if_close函数返回实部。“接近零”的定义为tol * (a的机器epsilon类型)。
print("\nResult...\n",np.real_if_close(arr, tol = 1000))
# Creating a numpy array using the array() method
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To return real parts if input is complex with all imaginary parts close to zero, use the numpy.real_if_close in Python
Our Array...
[2.1+4.e-14j 5.2+3.e-15j]
1
complex128
(2,)
Result...
[2.1 5.2]
