使用scimath在Python中计算以n为底的对数
要使用scimath计算以n为底的对数,在Python的Numpy中使用scimath.logn()方法。该方法返回x值的以n为底的对数。如果x是标量,则输出也是标量,否则返回一个数组。
如果x包含负数输入,答案在复数域中计算并返回。第一个参数n是取对数的整数底数,第二个参数x是需要计算以n为底的对数的值。
首先,导入所需的库 –
使用array()方法创建numpy数组−
arr = np.array([-4, -8, 8])
显示数组 –
print("Our Array...\n",arr)
检查尺寸 −
print("\nDimensions of our Array...\n",arr.ndim)
获取数据类型−
print("\nDatatype of our Array object...\n",arr.dtype)
获取形状−
print("\nShape of our Array object...\n",arr.shape)
使用Python NumPy中的scimath.logn()方法计算以n为底数的对数。 该方法返回x值的以n为底数的对数。如果x是一个标量,则返回标量;否则返回一个数组 −
print("\nResult (logn)...\n",np.emath.logn(2, arr))
# Creating a numpy array using the array() method
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To compute the logarithm base n with scimath, use the scimath.logn() method in Python Numpy
# The method returns the log base n of the x value(s). If x was a scalar, so is out, otherwise an array is returned.
Our Array...
[-4 -8 8]
1
int64
(3,)
Result (logn)...
[2.+4.53236014j 3.+4.53236014j 3.+0.j ]
