在Python中返回多维向量的点积
要返回两个多维向量的点积,请使用Python中的numpy.vdot()方法。vdot(a, b)函数处理复数与dot(a, b)不同。如果第一个参数是复数,则使用第一个参数的共轭进行点积计算。vdot处理多维数组与dot不同:它不执行矩阵乘法,而是首先将输入参数展平为1-D向量。因此,它只适用于向量。
该方法返回a和b的点积。根据a和b的类型,可以是int、float或complex。第一个参数是a。如果a是复数,则在计算点乘之前取共轭。b是点积的第二个参数。
首先,导入所需的库-
使用array()方法创建两个numpy多维数组 –
arr1 = np.array([[5, 10],[15, 20]])
arr2 = np.array([[3, 6],[9, 12]])
显示数组 –
print("Array1...\n",arr1)
print("\nArray2...\n",arr2)
检查两个数组的尺寸 –
print("\nDimensions of Array1...\n",arr1.ndim)
print("\nDimensions of Array2...\n",arr2.ndim)
检查两个数组的形状-
print("\nShape of Array1...\n",arr1.shape)
print("\nShape of Array2...\n",arr2.shape)
要返回两个多维向量的点积,可以在Python中使用numpy.vdot()方法 −
print("\nResult...\n",np.vdot(arr1, arr2))
# Creating two numpy Multi-Dimensional array using the array() method
# Display the arrays
# Check the Dimensions of both the arrays
# Check the Shape of both the arrays
# To return the dot product of two multi-dimensional vectors, use the numpy.vdot() method in Python.
Output
Array1...
[[ 5 10]
[15 20]]
Array2...
[[ 3 6]
[ 9 12]]
2
2
Shape of Array1...
(2, 2)
Shape of Array2...
(2, 2)
Result...
450
