在Python中评估Hermite系列在元组点x上的值
要在点x上评估Hermite系列,请使用Python Numpy中的hermite.hermval()方法。第一个参数x,如果x是一个列表或元组,它将被转换为ndarray,否则保持不变并视为标量。无论哪种情况,x或其元素必须支持与自身和c的元素的加法和乘法运算。
第二个参数C是一个按顺序排列的系数数组,其中度数为n的项的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,则剩余的索引枚举多个多项式。在二维情况下,可以将系数视为存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则将系数数组的形状在右侧用1扩展,每个维度上加1。对于此操作,标量的维度为0。结果是,c中的每一列系数都对x的每个元素进行评估。如果为False,则将x广播到评估c的列上。该关键字在c是多维的情况下很有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
创建一个系数数组 –
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸−
获取数据类型 –
获得形状−
这里,x是一个元组 –
x = (5, 10, 15)
在Python Numpy中,要在点x处评估一个Hermite系列,使用hermite.hermval()方法。
print("\nResult...\n",H.hermval(x,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# Here, x is a tuple
x = (5, 10, 15)
# To evaluate a Hermite series at points x, use the hermite.hermval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
[ 315. 1235. 2755.]
