在Python中用多维系数数组计算Hermite级数的值
要在点x处计算Hermite级数的值,可以使用Python Numpy中的hermite.hermval()方法。第一个参数x,如果x是一个列表或元组,它会被转换为ndarray,否则保持不变,并被视为标量。无论哪种情况,x或其元素必须支持与自身和c的元素进行加法和乘法运算。
第二个参数C是一个按照顺序排序的系数数组,每一个度数为n的项的系数都包含在c[n]中。如果c是多维的,剩余的索引用于枚举多个多项式。在二维情况下,可以将系数视为存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状会在右侧扩展,每个x的维度都会增加一个维度。对于标量,此操作的维度为0。结果是c中每一列的系数都会对x的每个元素进行计算。如果为False,则x会在c的列上进行广播计算。当c是多维的时候,此关键字很有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
创建一个多维系数 −
c = np.array([[1,2],[3,4]])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型 –
获取形状 –
要在x点处评估Hermite系列,请使用Python Numpy中的hermite.hermval()方法。
print("\nResult...\n",H.hermval([1,2],c))
# Create a multidimensional of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Hermite series at points x, use the hermite.hermval() method in Python Numpy
Our Array...
[[1 2]
[3 4]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[ 7. 13.]
[10. 18.]]
