Python 返回线性代数中向量在给定轴上的范数
要返回线性代数中矩阵或向量的范数,可以使用Python的Numpy库中的LA.norm()方法。第一个参数x是输入数组。如果axis为None,则x必须是1维或2维的,除非ord也为None。如果axis和ord都为None,则返回x.ravel的2范数。第二个参数ord是范数的顺序。inf表示numpy的inf对象。默认值为None。
第三个参数axis,如果是整数,指定了计算向量范数的x的轴。如果axis是一个2元组,则它指定了保存2维矩阵的轴,计算这些矩阵的矩阵范数。如果axis为None,则返回向量范数(当x为1维时)或矩阵范数(当x为2维时)。默认值为None。
第四个参数keepdims,如果设置为True,则对范数处理的轴会保留在结果中作为大小为1的维度。使用这个选项,结果将与原始的x正确地广播。
首先,导入所需的库-
from numpy import linalg as LA
创建一个数组 −
arr = np.array([[ -4, -3, -2],
[-1, 0, 1],
[2, 3, 4] ])
显示数组-
print("Our Array...\n",arr)
检查尺寸 –
print("\nDimensions of our Array...\n",arr.ndim)
获取数据类型 –
print("\nDatatype of our Array object...\n",arr.dtype)
获取形状 –
print("\nShape of our Array object...\n",arr.shape)
要在线性代数中返回矩阵或向量的范数,使用Python中的LA.norm()方法。 Numpy −
print("\nResult...\n",LA.norm(arr, np.inf))
# Create an array
[-1, 0, 1],
[2, 3, 4] ])
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To return the Norm of the matrix or vector in Linear Algebra, use the LA.norm() method in Python Numpy
Our Array...
[[-4 -3 -2]
[-1 0 1]
[ 2 3 4]]
2
int64
(3, 3)
Result...
9.0
