在Python中对数组x进行拉盖尔级数求值
要在数组x的点上对拉盖尔级数进行求值,请使用Python Numpy中的polynomial.laguerre.lagval()方法。第一个参数是x。如果x是一个列表或元组,它会被转换为ndarray,否则保持不变并被视为标量。在任何情况下,x或其元素必须支持与自身和c的元素进行加法和乘法。
第二个参数C是一个按顺序排列的系数数组,其中n次项的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,剩余的索引用于枚举多项式。在二维情况下,可以将系数看作存储在c的列中。
第三个参数tensor如果为True,则将系数数组的形状在右侧用1进行扩展,每个维度的x都有一个1。对于这个操作,标量的维度是0。结果是c的每一列都对x的每个元素进行求值。如果为False,则对于求值,x在c的列上被广播。当c是多维的时,这个关键字会很有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import laguerre as L
创建一个系数数组 –
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型-
获取形状 −
要在一系列点x上评估拉盖尔级数,使用Python Numpy中的polynomial.laguerre.lagval()方法。
x = np.array([[1,2],[3,4]])
print("\nResult...\n",L.lagval(x,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Laguerre series at array of points x, use the polynomial.laguerre.lagval() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
[[-0.5 -4. ]
[-4.5 -2. ]]
