在Python中计算Chebyshev级数的点x
要在点x处计算Chebyshev级数,请使用Python Numpy中的chebyshev.chebval()方法。第一个参数x,如果x是一个列表或元组,则将其转换为ndarray,否则将其保持不变并视为标量。无论哪种情况,x或其元素必须支持与自身和c的元素相加和相乘。
第二个参数C,一个按顺序排列的系数数组,使得度数为n的系数包含在c[n]中。如果c是多维的,其余索引将枚举多个多项式。在二维情况下,可以将系数视为存储在c的列中。
第三个参数tensor,如果为True,则系数数组的形状在右侧扩展,对于x的每个维度增加一个。对于此操作,标量的维数为0。结果是c中的每一列系数对于x的每个元素进行评估。如果为False,则x在评估时会广播到c的列上。当c是多维的时,此关键字非常有用。默认值为True。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import chebyshev as C
创建一个系数数组 –
c = np.array([1, 2, 3])
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 –
获取数据类型 −
获取形状 –
在Python Numpy中,要在点x上评估Chebyshev序列,请使用chebyshev.chebval()方法
print("\nResult...\n",C.chebval(1,c))
# Create an array of coefficients
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To evaluate a Chebyshev series at points x, use the chebyshev.chebval(() method in Python Numpy
Our Array...
[1 2 3]
1
int64
(3,)
Result...
6.0
