在Python中计算线性代数中向量的范数
要返回线性代数中矩阵或向量的范数,请在Python的Numpy中使用LA.norm()方法。第一个参数x是输入数组。如果axis为None,则x必须是1维或2维的,除非ord也为None。如果axis和ord都为None,则返回x.ravel的2范数。第二个参数ord是范数的顺序。inf表示numpy的inf对象。默认值为None。
第三个参数axis,如果是一个整数,则指定计算向量范数的x的轴。如果axis是一个2元组,则指定保存2维矩阵的轴,并计算这些矩阵的矩阵范数。如果axis为None,则返回向量范数(当x为1维时)或矩阵范数(当x为2维时)。默认值为None。
第四个参数keepdims,如果设置为True,则范数所规范的轴将被保留在结果中,作为大小为1的维度。使用此选项,结果将正确地广播到原始x。
首先,导入所需的库-
from numpy.polynomial import linalg as LA
创建一个数组 −
arr = np.array([[ 1, 2, 3],[-1, 1, 4]])
显示数组 –
print("Our Array...\n",arr)
检查尺寸 –
print("\nDimensions of our Array...\n",arr.ndim)
获取数据类型:
print("\nDatatype of our Array object...\n",arr.dtype)
获得形状−
print("\nShape of our Array object...\n",arr.shape)
在线性代数中,要返回矩阵或向量的范数,可以使用Python中的LA.norm()方法。 Numpy –
print("\nResult...\n",LA.norm(arr, axis = 0))
from numpy import linalg as LA
# Create an array
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To return the Norm of the matrix or vector in Linear Algebra, use the LA.norm() method in Python Numpy
Our Array...
[[ 1 2 3]
[-1 1 4]]
2
int64
(2, 3)
Result...
[1.41421356 2.23606798 5. ]
