在Python中对特定轴上的Hermite_e序列进行积分
要对Hermite_e序列进行积分,可以使用Python中的hermite_e.hermeint()方法。第一个参数c是Hermite_e序列系数的数组。如果c是多维的,则不同的轴对应不同的变量,每个轴的阶数由相应的索引给出。
第二个参数m是积分的阶数,必须为正数(默认为1)。第三个参数k是积分常数。在lbnd处的第一个积分值是列表中的第一个值,lbnd处的第二个积分值是第二个值,依此类推。如果k==[](默认值),所有常数都被设置为零。如果m==1,可以给出单个标量而不是列表。
第四个参数lbnd是积分的下限(默认为0)。第五个参数scl是一个标量。在每次积分之后,结果在添加积分常数之前乘以scl(默认为1)。第六个参数axis是进行积分的轴(默认为0)。
首先,导入所需的库 –
创建一个多维系数数组 −
c = np.arange(4).reshape(2,2)
显示数组 –
print("Our Array...\n",c)
检查尺寸 −
获取数据类型 –
获取形状 −
要在Python中整合一个Hermite_e级数,请使用hermite_e.hermeint()方法-
print("\nResult...\n",H.hermeint(c, axis = 1))
# Display the array
# Check the Dimensions
# Get the Datatype
# Get the Shape
# To integrate a Hermite_e series, use the hermite_e.hermeint() method in Python
Our Array...
[[0 1]
[2 3]]
2
int64
(2, 2)
Result...
[[0.5 0. 0.5]
[1.5 2. 1.5]]
