Numpy如何快速判断一个值属于哪一个区间
在本文中,我们将介绍如何使用Numpy库,快速判断一个值属于哪一个区间。
一般情况下,我们可以使用if语句判断一个值是否属于某个区间,但在处理大量数据时,这种方法效率较低。此时,我们可以使用Numpy库提供的方法,将值与一个列表中的数值进行比较,从而快速判断这个值属于哪一个区间。
阅读更多:Numpy 教程
方法介绍
Numpy提供了两种方法来判断值所属的区间,分别是digitize()函数和searchsorted()函数。
digitize()函数将一个值插入到有序数组的适当位置,返回将值插入该位置的index。因此,我们可以将区间的数值按从小到大排序,并将待判断的值作为参数传入digitize()函数中,得到该值所属的区间。
a = np.array([0, 10, 20, 30, 40])
x = np.array([5, 15, 25, 50])
bins = np.digitize(x,a)
print(bins) # 输出 [1 2 3 5]
上述代码中,a为有序数组,x为待插入数组,bins为返回值,表示x中每个数值所在的区间。
searchsorted()函数用于在有序数组中寻找适当的插入位置,返回将值插入该位置的index。和digitize()函数类似,我们可以通过将待判断的值作为参数传入该函数,从而得到该值所属的区间。
bins = np.searchsorted(a, x)
和digitize()函数相比,searchsorted()函数返回的是该值应插入的位置,因此需要将得到的返回值加1才能得到该值所在的区间。
性能比较
下面我们用一个例子来比较使用if语句、digitize()函数和searchsorted()函数来判断一个值所属的区间的时间效率。
import time
a = np.arange(1000000)
x = np.random.randint(100000,size=1000000)
start_time = time.time()
for i in range(len(x)):
if x[i] < a[0]:
idx = 0
elif x[i] > a[-1]:
idx = len(a)
for j in range(1,len(a)):
if x[i] <= a[j]:
idx = j
break
# print(idx)
end_time = time.time()
print("if statement time:",end_time-start_time)
# print(bins)
print("digitize() function time:",end_time-start_time)
bins = np.searchsorted(a, x, side='right')
# print(bins)
print("searchsorted() function time:",end_time-start_time)
上述代码中,我们使用if语句、digitize()函数和searchsorted()函数分别判断1000000个随机值所属的区间,并比较它们的时间效率。在测试中,我们将会获取if语句执行的时间,digitize()函数执行的时间和searchsorted()函数执行的时间。其中,searchsorted()函数的side参数默认值为left,其效率比right稍微低一些。因此,我们需要将side参数设置为right,从而达到最优效果。
在运行了上述程序之后,我们可以发现,使用digitize()函数和searchsorted()函数进行数值比较的效率要高于if语句。其中,searchsorted()函数的效率最高,比使用if语句的效率高出10倍以上。
在使用digitize()函数和searchsorted()函数时,需要注意以下问题:
- 数组必须是有序的。如果数组无序,则需要先进行排序。
- digitize()函数和searchsorted()函数返回的是数组中数值的位置,因此需要根据返回的位置计算出该数值所在的区间。
- digitize()函数和searchsorted()函数只能判断一个值所在的区间,如果需要判断多个值,则需要使用循环处理。
在本篇文章中,我们介绍了使用Numpy库来快速判断一个值属于哪一个区间的方法。我们还比较了使用if语句、digitize()函数和searchsorted()函数的时间效率,并提醒了在使用该方法时需要注意的问题。使用Numpy提供的函数能够大大提高处理大量数据的效率,值得我们在实际开发中使用。
