Numpy 求解特征值的两种方法:linalg.eig()和linalg.eigh()
在Numpy中,求解矩阵的特征值与特征向量是一项常见操作,可以使用Numpy的线性代数库(linalg)中的函数实现。其中,linalg.eig()和linalg.eigh()是两个用于求解特征值和特征向量的函数。这两个函数看起来很相似,但实际上它们之间有很大的区别。
阅读更多:Numpy 教程
什么是特征值和特征向量
在矩阵理论中,特征值和特征向量是非常重要的概念。简单来说,对于一个n×n的矩阵A,如果存在一个非零向量v,使得A乘以v等于这个向量的一个常数λ(lambda)乘以v,即Av=λv,则称这个常数λ为矩阵A的一个特征值,v为对应的特征向量。
在实际应用中,矩阵的特征值和特征向量可以用于很多方面,例如:在图像处理中,通过将图像转化为矩阵,则可以利用特征值和特征向量对图像进行压缩和降维处理;在机器学习中,特征值和特征向量可以用来对数据进行降维处理或特征选择。
linalg.eig()函数
linalg.eig()函数用于计算矩阵的特征值和特征向量。该函数的语法为:
numpy.linalg.eig(a)
其中,a为输入的矩阵。该函数的返回值为一个元组,包含两个数组:
- w:输入矩阵的特征值,为一个一维数组;
- v:输入矩阵的特征向量,为一个二维数组,其中每一列为一个特征向量。
示例代码:
# 定义一个二维数组
A = np.array([[1, 2], [3, 4]])
# 使用linalg.eig()函数求解矩阵的特征值和特征向量
w, v = np.linalg.eig(A)
print("特征值:", w)
print("特征向量:", v)
输出结果:
特征值: [-0.37228132 5.37228132]
特征向量: [[-0.82456484 -0.41597356]
[ 0.56576746 -0.90937671]]
从输出结果可以看出,该二维数组的特征值为[-0.37228132, 5.37228132],特征向量为[[-0.82456484, -0.41597356], [0.56576746, -0.90937671]]。
linalg.eigh()函数
与linalg.eig()函数不同,linalg.eigh()函数是专门用于求解对称矩阵的特征值和特征向量的。对称矩阵是一种特殊的矩阵,满足矩阵的转置等于矩阵本身,即A = A.T。对于对称矩阵,其特征向量一定正交,这使得linalg.eigh()函数比linalg.eig()函数更加快速和稳定。
linalg.eigh()函数的语法为:
numpy.linalg.eigh(a, UPLO='L')
其中,a为输入的对称矩阵,UPLO参数用于指定是否保存上三角或下三角部分,取值为’L’(默认值,保存下三角部分)或’U’(保存上三角部分)。该函数的返回值也是一个元组,包含两个数组:
示例代码:
# 定义一个对称矩阵
A = np.array([[3, 1], [1, 3]])
# 使用linalg.eigh()函数求解矩阵的特征值和特征向量
w, v = np.linalg.eigh(A)
print("特征值:", w)
print("特征向量:", v)
输出结果:
特征值: [2. 4.]
特征向量: [[-0.70710678 0.70710678]
[ 0.70710678 0.70710678]]
从输出结果可以看出,该对称矩阵的特征值为[2, 4],特征向量为[[-0.70710678, 0.70710678], [0.70710678, 0.70710678]]。
linalg.eig()和linalg.eigh()的区别
linalg.eig()和linalg.eigh()函数之间的主要区别在于,linalg.eig()函数可以用于任意矩阵(包括非对称矩阵),而linalg.eigh()函数只能用于对称矩阵。此外,linalg.eigh()函数比linalg.eig()函数更加快速和稳定,因为对于对称矩阵,其特征向量一定正交,这使得计算更容易。
另外一个区别是返回的特征值和特征向量的顺序不一样。在linalg.eig()函数中,返回的特征值和特征向量的顺序没有规定;而在linalg.eigh()函数中,返回的特征值按照从小到大的顺序排列,特征向量按照对应的特征值排列。这意味着在使用linalg.eig()函数时,如果需要按照特定的顺序排列特征值和特征向量,需要自己进行处理。
在Numpy中,求解特征值和特征向量是非常常见的操作。使用linalg.eig()函数和linalg.eigh()函数可以方便地计算矩阵的特征值和特征向量。linalg.eig()函数可以用于任意矩阵,而linalg.eigh()函数只能用于对称矩阵。在使用时,需要注意它们之间的区别,并选择合适的函数进行计算。
