用NumPy解决齐次线性方程组
用NumPy解决齐次线性方程组
在本文中,我们将介绍如何使用NumPy库解决齐次线性方程组,对于一个齐次线性方程组 Ax=0(其中A是一个系数矩阵,x是未知变量,0是一个零向量),我们可以使用NumPy库中的numpy.linalg.solve()函数,它可以用于求解线性方程组,对于齐次线性方程组,因为所有项的系数都是0,所以可以直接使用该函数求解,得到Ax=0的所有解,而且还可以处理非齐次线性方程组。
A = np.array([[1, 2, 3], [2, 5, 7], [3, 7, 11]])
b = np.array([0, 0, 0])
x = np.linalg.solve(A, b)
print(x)
以上代码用于解决一个系数矩阵A为[[1, 2, 3], [2, 5, 7], [3, 7, 11]],常数项b为[0, 0, 0],的齐次线性方程组Ax=0,结果为x=[0, 0, 0]。
阅读更多:Numpy 教程
可逆方阵的情况
如果系数矩阵A是一个可逆矩阵(行列式不为0),则齐次线性方程组只有零解(x=[0, 0, 0]),这是因为可逆矩阵A中的n个列向量线性无关,因此只有零向量才能使它们的线性组合等于零向量,而且该解是唯一的。
x = np.linalg.solve(A, np.zeros(A.shape[0]))
print(x)
以上代码用于解决一个可逆系数矩阵A为[[1, 2, 3], [2, 5, 7], [3, 7, 11]],常数项为零向量([0, 0, 0]),结果为x=[0, 0, 0]。
奇异矩阵的情况
但是,如果系数矩阵A是奇异矩阵(行列式为0),则零解不再是唯一解法了。此时方程的通解由两部分组成:
  • 特解:一个特殊的解x,使得Ax=0;
  • 非齐次线性方程的通解:由特解和由系数矩阵的零空间生成的基础解系线性组合而成。
例如,对于系数矩阵为[[1, 2, 3], [2, 4, 6], [3, 8, 11]]的齐次线性方程组Ax=0,注意到该矩阵是奇异的,所以我们需要计算其零空间的基础解系。
A = np.array([[1, 2, 3], [2, 4, 6], [3, 8, 11]])
w, v = np.linalg.eig(A)
print(v)
其中numpy.linalg.eig()函数用于计算方阵的特征值和特征向量,其返回值w是该方阵的特征值数组,v是该方阵的特征向量数组,每列为该方阵的一个特征向量,因此我们可以选择其中所有特征值为0的特征向量作为零空间的基础解系,然后进行线性组合,得到Ax=0的通解。
basis = v[:, :2]
x = basisx = np.hstack((basis[:, :], -basis[:, :]))
t = np.random.rand(2)
print(A @ x @ t) # 输出结果应该接近于零向量
以上代码用于计算一个系数矩阵为[[1, 2, 3], [2, 4, 6], [3, 8, 11]]的齐次线性方程组Ax=0的通解。假设我们选择其特征值为0的两个特征向量为基础解系,通过线性组合得到通解x的形式,然后我们随机生成一个长度为2的向量t,然后将其代入Ax=0的通解中,得到结果应该接近于零向量。
此外,对于非齐次线性方程组Ax=b,我们可以首先使用numpy.linalg.lstsq()函数求出最小二乘解x_,然后使用零空间基础解系来构造通解:
b = np.array([1, 2, 3])
x_ = np.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)[0]
print(x_) # 输出最小二乘解
basis = v[:, :2]
print(x @ np.random.rand(2) + x_) # 输出非齐次线性方程组的通解
以上代码用于计算一个非齐次线性方程组Ax=b的通解,其中系数矩阵A为[[1, 2, 3], [2, 4, 6], [3, 8, 11]],常数项为b=[1, 2, 3]。首先使用numpy.linalg.lstsq()函数求出最小二乘解x_,然后计算出系数矩阵的零空间基础解系作为通解的一部分,最后将其线性组合起来得到非齐次线性方程组的通解。
本文介绍了如何使用NumPy库解决齐次线性方程组,对于可逆系数矩阵的情况,只有零解,在这种情况下,我们可以直接求解Ax=0即可。对于奇异系数矩阵的情况,我们需要计算其零空间的基础解系,并用其构造齐次线性方程组的通解,并且对于非齐次线性方程组,我们需要先求出最小二乘解,再用零空间基础解系来构造通解。
