Numpy与Matlab中polyfit结果的差异性
在本文中,我们将介绍Numpy和Matlab两种编程语言中,polyfit函数返回结果的差异以及原因。Polyfit函数是拟合数据中的多项式函数的函数,通常用于数据分析和预测。
在Matlab中,polyfit函数被设计为返回多项式系数的向量。例如:
>> x = [1 2 3 4];
>> y = [4 5 6 7];
>> p = polyfit(x,y,2);
>> p
p =
0.5000 2.5000 3.0000
在Numpy中,polyfit函数也返回多项式系数的向量,但是与Matlab稍有不同。例如:
>>> import numpy as np
>>> x = np.array([1, 2, 3, 4])
>>> y = np.array([4, 5, 6, 7])
>>> p = np.polyfit(x, y, 2)
>>> p
array([ 1.00000000e+00, -3.33066907e-16, 4.00000000e+00])
如上所示,两个函数返回了不同的系数向量。值得注意的是,尽管两个向量的第一个元素相同,但Matlab中的第二个元素为2.5,而Numpy中的第二个元素为-3.33E-16,这是一个非常小的值。
这种差异的原因主要在于计算机数值存储的精度差异。Matlab的默认浮点数类型是双精度(double),而Numpy默认是64位浮点(float64)。浮点数的存储通常使用IEEE-754标准,但具体实现有所不同,因此可以导致微小的差异。
为了解决这个问题,Numpy中的polyfit函数提供了一个可选参数“rcond”,它允许用户指定系数矩阵的奇异值。当rcond的值为-1时,会启用与Matlab完全相同的计算方式。这样我们可以得到与Matlab相同的结果。例如:
>>> p = np.polyfit(x, y, 2, rcond=-1)
>>> p
array([0.5, 2.5, 3. ])
阅读更多:Numpy 教程
在本文中,我们介绍了Numpy和Matlab两个编程语言中polyfit函数返回结果的差异性。我们了解到这种现象主要是由于计算机数值存储的精度差异造成的。通过设置可选参数“rcond”,我们可以使Numpy中的polyfit函数的计算方式与Matlab完全相同,从而获得与Matlab相同的结果。
