Numpy高效的矩阵向量差的逐元素argmin
在本文中,我们将介绍如何使用NumPy高效地计算矩阵向量差的逐元素argmin。在解决某些机器学习、数据分析和科学计算问题时,我们经常需要计算矩阵向量差的逐元素argmin。举个例子,假设我们有一个矩阵A和一个向量b,我们想要找到每一行矩阵A和向量b之间差值的最小值所在的列号。这种问题在人脸识别、声音信号处理和自然语言处理等领域中都是非常常见的。
阅读更多:Numpy 教程
问题描述
设矩阵A的行数为M,列数为N;向量b的长度为N。我们需要寻找每一行A_i和向量b之间差的最小值所在的列号j,即:
j = \text{argmin}( |A_{i,j} – b_j| ), \quad 1\le i\le M
暴力解法
最简单的思路就是暴力遍历每一行的每一个元素,这样的时间复杂度为\mathcal{O}(MN)。在小规模的矩阵中没有问题,但当我们处理大规模矩阵时会变得非常低效。
M, N = 1000, 1000
A = np.random.rand(M, N)
b = np.random.rand(N)
res = []
for i in range(M):
d = np.abs(A[i,:] - b)
res.append(np.argmin(d))
NumPy的解法
NumPy提供了一种简单且高效的解法,使用np.argmin()函数和广播机制即可。如下所示,我们可以使用np.argmin()函数和广播机制计算矩阵A和向量b之间的差值,最后返回每个差值中的最小值对应的列号。
res = np.argmin(np.abs(A-b[:,np.newaxis]), axis=1)
代码的解释如下:
b[:,np.newaxis]将向量b转换成一个列向量,即矩阵b’;np.abs(A-b[:,np.newaxis])计算矩阵A和b’之间的差值,并且取绝对值;np.argmin(np.abs(A-b[:,np.newaxis]), axis=1)返回每行差值中的最小值对应的列号。
这种方法的时间复杂度为\mathcal{O}(MN)。
加速
我们可以进一步优化上述算法,通过对矩阵转置或者重新交换A和b来避免高速缓存(cache)未命中的情况。具体来说,当M>N时,我们可以将A转置后按列进行计算;反之,当M\le N时,我们可以交换A和b,然后对A的每一行计算逐元素argmin。如下所示:
if M > N:
res = np.argmin(np.abs(A-b[:,np.newaxis].T), axis=0)
res = np.zeros(M, dtype=int)
for i in range(M):
res[i] = np.argmin(np.abs(A[i,:] - b))
本文介绍了如何使用NumPy高效地计算矩阵向量差的逐元素argmin。我们首先提出了暴力解法,然后介绍了NumPy的解法和加速方法。我们希望这些技巧可以帮助您更加高效地处理类似的机器学习、数据分析和科学计算任务。更多NumPy相关的技巧和用法,请参考NumPy官方文档和相关的学习资料。
