Numpy中使用as_strided函数进行滑动窗口操作
在本文中,我们将介绍如何使用Numpy中的as_strided函数进行滑动窗口操作来处理数组数据。
阅读更多:Numpy 教程
什么是滑动窗口操作
滑动窗口操作是一种常见的数组操作,通常用于序列数据中的分析和处理。它通过在数组中滑动一个窗口(一维为滑动的方向,二维为滑动窗口矩阵),在每个窗口中进行操作并得到结果。如下图所示,以一维数组为例,窗口大小为3时,窗口从左往右滑动,每次选出3个元素进行操作,直到达到数组的末尾。
对于二维数组,滑动窗口操作类似于对二维矩阵进行卷积操作,窗口从左往右、从上往下滑动,对每个窗口中的数据进行操作,并得到一个新的数组。
使用as_strided函数实现滑动窗口操作
Numpy中的as_strided函数可以用于从给定数组创建一个新的视图(view)或子数组(subarray),可以灵活的指定新数组的形状(shape)、步长(stride)等参数。有了这个函数,我们可以不开辟新的数组空间,直接从原数组中提取一个子数组视图,并指定新的形状来进行滑动窗口操作。
下面是一个简单的示例,将np.array([0, 1, 2, 3, 4])转换为3×2的滑动窗口数组。
# 将数组转换为3x2的滑动窗口数组
arr = np.array([0, 1, 2, 3, 4])
window_shape = (3, 2)
strides = (arr.strides[0],) * 2 # 滑动窗口步长,与原数组步长相同
window = np.lib.stride_tricks.as_strided(arr, shape=((arr.shape[0] - window_shape[0]) // strides[0] + 1, (arr.shape[1] - window_shape[1]) // strides[1] + 1) + window_shape, strides=strides * arr.itemsize)
这里的window_shape指定了滑动窗口的形状,strides指定了滑动窗口在原数组上的步长(即每次滑动前进的距离),window即为生成的滑动窗口数组。
实现一个滑动均值滤波器
下面我们通过一个示例来演示如何实现一个滑动均值滤波器,对于一个1-D数组,滤波器可以用以下的方式进行操作:
- 给定一个窗口大小N和一个数据流(即逐步到达的数据集合)
- 从数据流中取出前N个数据,计算它们的平均值作为滤波器的第一个输出
- 然后向右滑动1个位置,再取出N个数,计算它们的平均值作为滤波器的第二个输出
- 以此类推,直到取完所有数据为止
下面的代码演示了如何使用as_strided函数和numpy的nditer函数,实现一个滑动均值滤波器:
def sliding_mean(data, window_size):
"""滑动均值滤波器"""
window = np.ones(int(window_size)) / float(window_size)
return np.convolve(data, window, 'valid')
def sliding_window(data, window_size):
"""滑动窗口操作"""
data = np.concatenate((data[0] * np.ones(int(window_size / 2)), data, data[-1] * np.ones(int(window_size / 2)))) # 扩展数据,防止边界数据丢失
shape = (data.size - window_size + 1, window_size)
strides = (data.strides[0], data.strides[0])
window = np.lib.stride_tricks.as_strided(data, shape=shape, strides=strides)
result = np.zeros(shape[0])
for i, w in np.ndenumerate(window):
result[i[0]] = np.mean(w)
return result
# 测试
data = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
window_size = 3
result = sliding_window(data, window_size)
print(result)
我们先实现了一个滑动均值滤波器sliding_mean,它使用了Numpy的convolve函数来实现卷积操作,计算指定窗口大小的平均值。然后编写了一个sliding_window函数,它使用Numpy的as_strided函数实现了滑动窗口操作,并利用nditer函数逐一对每个窗口中的数据进行计算,得到最终的滤波结果。
在本文中,我们介绍了Numpy中的as_strided函数和如何使用它来进行滑动窗口操作。通过实现一个滑动均值滤波器的示例,我们演示了如何利用这个函数实现滑动窗口操作,对于序列数据和二维数组处理等场景都具有广泛的应用价值。
