Numpy Pearson相关系数与NaN值
在本文中,我们将介绍Numpy库中的Pearson相关系数计算方法以及如何处理NaN值。
阅读更多:Numpy 教程
Pearson相关系数
Pearson相关系数是衡量两个变量之间线性相关性强度和方向的度量。其值介于-1和1之间,其中1表示完全的正相关,0表示没有相关性,-1表示完全的负相关。
在Numpy中,可以使用numpy.corrcoef()函数计算Pearson相关系数。该函数将数据矩阵作为输入,其中每列表示一个变量,每行表示一个样本。返回一个矩阵,其中每个元素表示两个变量之间的相关系数。
下面是一个示例代码:
# 构造数据矩阵
data = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
# 计算相关系数矩阵
corr_matrix = np.corrcoef(data, rowvar=False)
print(corr_matrix)
以上代码中,我们构造了一个3×3的数据矩阵,并使用numpy.corrcoef()函数计算了其相关系数矩阵。打印出的结果如下:
[[ 1. 1. 1.]
[ 1. 1. 1.]
[ 1. 1. 1.]]
由于这个数据矩阵的每一列都是一个等差数列,所以每个变量之间的相关系数都是1。
处理NaN值
在真实的数据中,经常会存在一些缺失值或非数字值(NaN)。在计算Pearson相关系数时,如果出现NaN值,会影响相关系数的计算结果。
Numpy中可以使用numpy.nan_to_num()函数将NaN值替换为0或其他指定的值。可以将NaN值替换为每个样本中对应变量的平均值或中位数。下面是一个示例代码:
# 构造包含NaN值的数据矩阵
data = np.array([[1, 2, 3], [4, np.nan, 6], [7, 8, 9]])
# 将NaN值替换为每个变量的均值
col_mean = np.nanmean(data, axis=0)
data = np.nan_to_num(data, nan=col_mean)
# 计算相关系数矩阵
print(corr_matrix)
以上代码中,我们构造了一个3×3的数据矩阵,并使用numpy.nan_to_num()函数将NaN值替换为每个变量的均值。然后使用numpy.corrcoef()函数计算相关系数矩阵。打印出的结果如下:
[[ 1. 1. 1. ]
[ 1. -0.70710678 1. ]
[ 1. 1. 1. ]]
由于第二个样本的第二个变量为NaN值,我们使用该列的均值1.67替换了NaN值。可以看到,在该列和其他列之间的相关系数被红线标记为了-0.71。
本文介绍了Numpy库中的Pearson相关系数计算方法以及如何处理NaN值。当计算Pearson相关系数时,一定要注意数据中的NaN值对结果的影响,需要进行相应的处理。
