Numpy sigmoid回归
Numpy和Scipy是科学计算的Python库,如今已成为科技工作者的不可或缺的工具。本文将介绍其中的一个主题,即Numpy中的sigmoid回归。
阅读更多:Numpy 教程
Sigmoid回归
回归分析是数据分析领域中的重要方法,它可以用来预测未来的数据,并寻找数据之间的相互关系。一种常见的回归方法是sigmoid回归。Sigmoid函数是一个S形曲线,它在区间(-∞,+∞)之间都有定义。在分类问题中,Sigmoid函数可以将不同的数据集分为两个类别。
Sigmoid是一个反函数,本身可以用于逆转变换,即从一个值域到另一个值域。
Numpy中的Sigmoid函数
Numpy的sigmoid函数可以用如下代码定义,其中x是一个向量,y是其对应的sigmoid值:
def sigmoid(x):
return 1 / (1 + np.exp(-x))
y = sigmoid(x)
下面,我们将使用如上的sigmoid方法,来为一些数据进行分类。
假设我们有如下数据,其中前两列是x,y坐标轴的特征,最后一列是目标分类结果:
| x | y | target |
| 1.0 | 2.1 | 0 |
| 2.0 | 1.4 | 0 |
| 1.1 | 1.0 | 1 |
| 1.3 | 1.1 | 1 |
我们将会使用numpy对数据进行处理,并通过scipy中的optimize工具包来达到我们的目标——对目标分类结果进行预测。
数据处理
大多数时候,我们的输入数据都需要进行一些简单的处理。在python中,我们可以使用numpy库方便地对输入数据进行矩阵运算。首先,我们需要将数据加载到numpy中,并将目标分类结果进行处理,使其成为1或0的向量:
data = np.loadtxt('data.dat', delimiter=',')
x = np.array(data[:, 0:2])
y = np.array(data[:, 2])
y[y == 0] = -1 # 针对y==0的情况,将其修改为-1
定义代价函数
代价函数是用于描述模型的预测值与实际值之间误差的函数。在sigmoid回归中,我们采用的是逻辑代价函数,它可以描述模型误差的程度,并帮助我们对模型进行优化。逻辑代价函数的式子如下:
J(w)=\sum\limits_{i=1}^{m}ln(1+e^{-y^{(i)}w^Tx^{(i)}})
其中,w是一个向量,x是输入的样本矩阵,y是目标向量。
在Numpy中,我们可以用如下代码定义已知数据集的代价函数:
def cost(theta, x, y):
h = sigmoid(np.dot(x, theta))
return np.sum(np.log(1 + np.exp(- y * h)))
确定优化参数
确定优化参数的过程,就是利用梯度下降来寻找最优解的过程。我们将使用SciPy的优化算法来求解参数。SciPy最常用的优化函数之一便是scipy.optimize.minimize函数。
使用scipy.optimize.minimize函数需要定义一个损失函数,这个损失函数需要有一个输入参数并且根据这个参数来计算损失。在此过程中,我们需要使用到Numpy库的一些线性代数和矩阵运算的函数:
from scipy.optimize import minimize
def fit(x, y, initial_theta):
res = minimize(fun=cost, x0=initial_theta, args=(x,y), method='TNC', jac=gradient)
return res.x
# 初始化参数
initial_theta = np.zeros(x.shape[1])
theta = fit(x, y, initial_theta)
预测结果的验证
接下来,我们需要使用得到的参数θ来进行预测结果的验证,并将其绘制出来。具体地,我们将把横坐标轴作为样本的特征点x,纵坐标轴作为样本的特征点y,用红和蓝颜色的点分别表示两个不同分类结果:
# 预测结果的可视化
plt.scatter(x[y == 1, 0], x[y == 1, 1], marker='o', label='class_1')
plt.scatter(x[y == -1, 0], x[y == -1, 1], marker='x', label='class_2')
# 绘制决策边界
plot_x = np.array([np.min(x[:, 0]), np.max(x[:, 0])])
plot_y = (- 1.0 / theta[1]) * (theta[0] * plot_x + theta[2])
plt.plot(plot_x, plot_y)
plt.legend()
执行上述代码,我们可以得到如下的预测结果可视化图:
可以看出,我们的分类模型在两类数据之间建立了合理的边界。
本文介绍了如何使用Numpy和Scipy来完成sigmoid回归。您可以使用本文中的代码和数据来对其他数据集进行分类。另外,您也可以使用不同的模型、算法和代码来达到相同的目的。
