Numpy 快速哈希Numpy对象进行缓存
在数据科学和机器学习中,我们经常处理大量的数据和模型,为了加速数据分析,我们通常会使用缓存技术来避免重复运算。Numpy是Python中最流行的数值计算库,因此我们需要一种快速哈希Numpy对象以用于缓存。本文将介绍如何使用Python中的pickle和hashlib库来实现快速哈希。
阅读更多:Numpy 教程
Hashing
哈希(Hashing)是将任意长度的消息(明文)压缩到某一固定长度(密文)的过程。哈希函数可以将任意长度的输入(又叫做预映射, pre-image),压缩到某个固定长度的输出(又叫做散列值, hash值)。该散列值通常的大小比输入要小很多且是固定长度的。哈希函数不是加密,因为它们不能被逆向,但它们提供了一种保护密码的方法。
Python中的hashlib库提供了很多哈希算法,如md5、sha1、sha224、sha256、sha384、sha512等。
Numpy中的Array与Hash
Numpy中的数组是Python中最基本的Numpy对象。Python中的字典和集合无法直接对Numpy数组进行哈希,因为Numpy数组是可变的并且无法散列。
要生成Numpy数组的哈希值,我们可以使用pickle库将其转换为字节串作为输入,并使用hashlib库生成哈希值。这样可以创建一个快速生成和比较哈希值的函数。
以下是一个简单的示例:
import hashlib
import pickle
def hash_array(arr):
    return hashlib.sha1(pickle.dumps(arr)).hexdigest()
a = np.array([1,2,3,4])
b = np.array([1,2,3,4])
c = np.array([1,2,4,3])
print(hash_array(a)) # a和b具有相同的哈希值
print(hash_array(b)) # a和b具有相同的哈希值
print(hash_array(c)) # c和a/b的哈希值不同
将哈希用于缓存
使用哈希值来进行数据缓存是最常见的应用之一。对于Numpy数组,我们可以使用哈希函数来缓存数组计算的结果。如果输入和输出(Numpy对象)的哈希值相同,则将缓存的结果返回。否则,进行计算,并使用输入的哈希值来缓存结果。
以下是一个实现缓存的示例:
import hashlib
import pickle
# 缓存装饰器函数
# 用于自动缓存并返回函数结果
def cache(func):
    cache_dict = {}
    def inner(*args):
        # 生成当前输入的哈希值
        arg_hash = hashlib.sha1(pickle.dumps(args)).hexdigest()
        # 如果已经计算,直接从缓存中返回
        if arg_hash in cache_dict:
            print(f'Fetching result from cache with hash: {arg_hash}')
            return cache_dict[arg_hash]
        # 否则计算结果并将它存储到缓存中
        result = func(*args)
        cache_dict[arg_hash] = result
        return result
    return inner
@cache # 使用@cache装饰器来缓存函数计算结果
def expensive_computation(a, b):
    print(f'Computing result of {a} + {b}')
    return a + b
# 第一次计算(尚未缓存结果)
print(expensive_computation(1, 2))
# 第二次计算(从缓存中获取结果)
# 第三次计算(尚未缓存结果)
print(expensive_computation(2, 3))
上述示例中,使用了cache装饰器来自动缓存函数的计算结果。在执行expensive_computation(1, 2)时,首先生成输入的哈希值,并检查其是否已经被缓存。由于这是第一次执行,结果没有被缓存,expensive_computation(1, 2)会被执行。计算结果为3,并将其存储在缓存字典中。第二次执行expensive_computation(1, 2)时,由于输入的哈希值已经在缓存字典中,因此不会再次执行计算,直接从缓存中获取结果并返回。最后一次执行,expensive_computation(2, 3)尚未被计算,因此会执行计算并缓存结果。
在处理大型Numpy数组和进行机器学习和数据分析时,缓存技术是不可或缺的。在Python中,我们可以使用pickle和hashlib库来快速哈希Numpy对象,以用于缓存。在示例代码中,我们还演示了如何使用装饰器来自动缓存函数计算结果。掌握这些知识将使我们能够更高效地进行数据处理和分析工作。
