Numpy 中np.rint与np.round的区别
在本文中,我们将介绍Numpy中np.rint与np.round函数的不同之处。虽然这两种函数在某些情况下可以产生相同的结果,但它们的实现方法以及默认行为存在区别。
阅读更多:Numpy 教程
np.rint函数
np.rint函数可以将数组中的元素四舍五入到最接近的整数。如果元素距零.5的距离相等,则四舍五入到最近的偶数。例如,np.rint(0.5)将返回1.0,而np.rint(1.5)将返回2.0。
此外,np.rint函数还可以与ndarray的method参数结合使用,以指定四舍五入方法的方式。method=’ceiling’将使用向上舍入的方式进行,而method=’floor’将使用向下舍入的方式进行。
以下是使用np.rint的示例:
arr = np.array([0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5])
print(np.rint(arr)) # 输出 [0. 2. 2. 4. 4.]
arr = np.array([-1.5, -0.5, 0.5, 1.5])
print(np.rint(arr)) # 输出 [-2. -0. 0. 2.]
print(np.rint(arr).astype(int)) # 输出 [-2 0 0 2]
在上面的示例中,我们使用了np.rint函数将ndarray中的元素四舍五入到最近的整数。在第一个示例中,我们的ndarray包含半个数,它们被四舍五入到了最接近的偶数。在第二个示例中,我们使用了负数来进行演示,可以看到四舍五入是以0为中心的。在第三个示例中,我们使用astype函数将浮点数类型的输出转换为整数。
np.round函数
与np.rint函数不同,np.round函数将近似值四舍五入到给定的小数位数。小数位数由decimals参数指定,默认为0。如果decimals为负数,则它将四舍五入到整数位。
以下是使用np.round的示例:
arr = np.array([0.567, 1.567, 2.567, 3.567, 4.567])
print(np.round(arr, decimals=2)) # 输出 [0.57 1.57 2.57 3.57 4.57]
print(np.round(arr, decimals=-1)) # 输出 [ 0. 0. 0. 0. 0.]
print(np.round(arr)) # 输出 [1. 2. 3. 4. 5.]
在上面的示例中,我们一次为np.round函数提供了decimals参数的示例。在第一个示例中,我们将ndarray中的元素四舍五入到小数点后两位。在第二个示例中,我们将ndarray中的元素四舍五入到整数位。在第三个示例中,我们只提供了ndarray,它将返回四舍五入到整数的结果。
综上所述,np.rint与np.round函数虽然都能进行四舍五入,但它们的实现方式和默认行为是不同的。np.rint函数将浮点数四舍五入到最近的整数,并可使用method参数指定斯特灵的舍入方式。相反,np.round函数将近似值四舍五入到指定的小数位数,并且不支持向上或向下舍入。
因此,在使用这些函数时,需要根据具体情况选择合适的函数来进行数据处理。如果需要对数组中的元素进行四舍五入,并且对结果的精确度要求不高,则可以使用np.rint函数。如果需要对结果进行精确的舍入操作,则应使用np.round函数并指定所需的小数位数。
在实际的数据分析过程中,我们可能会遇到需要对数据进行舍入操作的问题,此时我们可以根据实际需求选择适合的函数进行操作,以保证数据结果的准确性和精度。
