Numpy 比较nan值和isnull()函数的区别
在实际的数据分析过程中,我们经常会遇到数据集中存在缺失值的情况。在Numpy中,NaN是表示缺失值的一种特殊数值。如果不小心将等于NaN的值与其他数值进行比较,会导致一些不符合预期的结果。因此,本文主要介绍在Numpy中比较NaN和isnull()函数的区别。
阅读更多:Numpy 教程
NaN的含义
NaN是“Not a Number”的缩写,在Numpy中表示缺失值。它的定义是在计算过程中遇到无法定义的数值时使用,比如0/0、inf-inf等情况。代码中可用np.nan表示。
a = np.nan
print(a) # 输出nan
与NaN比较的情况
在Numpy中,涉及到NaN的比较要注意它具有毒性,比较时需格外小心。
元素对元素比较
当我们将两个形状相同的数组进行比较时,如果其中某个元素为NaN,则该元素与其他所有元素的比较结果都为False。
a = np.array([1, np.nan, 3])
b = np.array([1, 2, 3])
print(a == b) # 输出array([ True, False, True])
可以看到,当a数组中的元素为NaN时,无论与b中的元素进行比较,结果都为False。
逻辑运算
在逻辑运算中也存在比较NaN的情况。在Python中,布尔运算表达式中True和False是1和0的等效值,而对于NaN来说,会被视为False。
print(np.logical_and(a == 1, b == 1)) # 输出array([ True, False, False])
根据运算规则,逻辑运算中有一个False,则整个表达式的结果就是False。
统计运算
在统计运算中,NaN的返回值有些不同。在使用Numpy的sum()函数进行求和时,会自动过滤掉NaN值并返回求和结果。
a = np.array([1, np.nan, 2])
print(np.sum(a)) # 输出3.0
同样的,在进行max()和min()运算时也会忽略NaN值,只返回非NaN值的最小或最大值。
print(np.max(a)) # 输出2.0
print(np.min(a)) # 输出1.0
isnull()函数
为了判断一个数组中是否存在NaN值,Numpy提供了一个isnull()函数。isnull()函数会返回一个布尔类型的数组,True表示该位置是NaN,False表示该位置不是NaN。
print(np.isnan(a)) # 输出array([False, True, False])
NaN的替换
在数据处理的过程中,NaN值是需要被替换的。在Numpy中提供了将NaN值替换为指定数值的函数——nan_to_num()。
print(np.nan_to_num(a)) # 输出array([1., 0., 2.])
nan_to_num()函数将NaN值替换为0,同时将np.inf值替换为较大的数值,-np.inf替换为较小的数值。
在使用Numpy进行数据分析时,NaN的使用非常频繁,但是在比较运算和逻辑运算中需要特别注意NaN的处理。isnull()函数是判断数组是否存在NaN值的重要工具,在使用时也需要注意其返回的布尔数组的含义。除此之外,Numpy也提供了一些函数用于对NaN值进行替换和统计。在应用中,需要根据实际情况对NaN值进行处理,以保证数据的准确性和结果的可靠性。
