Numpy 实现基于FFT的2D卷积和相关运算
概述
Python中的Numerical PythonNumpy)库是一个基于Python语言的数学和科学运算的库。其中提供了FFT(Fast Fourier Transform)库,常用于信号处理,频域分析等场景。本文将详细介绍Numpy中基于FFT的2D卷积和相关运算的使用,重点讲解的是2D卷积和相关运算的原理、实现及应用。
阅读更多:Numpy 教程
FFT(Fast Fourier Transform)介绍
傅里叶变换是一种时间序列变换,它将信号转换到频域,即将时域信号通过变换得到对应的频域信号。快速傅里叶变换(FFT)算法是快速计算离散傅里叶变换(DFT)的算法。FFT算法的本质是将DFT分解成较小规模的DFT,通常采用递归结构的方法,大大减少了计算量。这使得FFT通常比DFT更快。在Numpy中,FFT库提供了相关的函数以支持FFT。
2D卷积运算与FFT
2D卷积运算是通过一个滤波器处理一个图像而得出另一个图像的操作。在二维卷积中,一个图像被称为输入,滤波器(又名卷积核)被称为卷积核或滤波器。 卷积核的大小总是比图像小,因为它不能包含超出边界的像素。卷积方法的计算量很大,因为它涉及到对图像中的每个像素值进行计算。如果输入图像有N x N像素,卷积核大小为M x M,那么操作的速度是O(N^2M^2)。
既然卷积方法存在如此大的计算量,我们可以考虑使用FFT把卷积操作转换为乘法操作,从而减少我们的计算压力。实现FFT的优化方法是在频域运算中进行操作,因为在频域中特定的数学运算的结果等价于在时间域中的卷积。因此,我们可以将两个图像转换到频域中进行相乘来获得卷积系数,然后将结果转换回时间域。此过程被称为频域卷积。
这里给出一个例子。假设我们有两个二维矩阵A和B,我们要计算它们的卷积,利用FFT,我们可以用以下方式计算卷积系数:
  1. 将A和B扩展到相同的大小,并取其FFT;
  2. 将A和B的FFT知识点积,即AB = A * B
  3. 取AB的IFFT,得到2D卷积运算的结果A x B。
下面我们将使用Python中的Numpy库实现该算法。
def fft_convolve2d(a, b):
    # 将a和b的大小扩展到相同的大小
    shape = np.array(a.shape) + np.array(b.shape) - 1
    fsize = 2 ** np.ceil(np.log2(shape)).astype(int)
    # 进行FFT
    A = np.fft.fft2(a, fsize)
    B = np.fft.fft2(b, fsize)
    # 进行点积
    AB = np.fft.ifft2(A * B).real
    # 剪裁卷积后的结果以使其大小与输入大小相匹配
    AB = AB[:a.shape[0], :a.shape[1]]
    return AB
在上面的示例中,我们使用numpy.fft库中的fft2函数对A和B进行FFT变换,并进行点积操作。然后我们使用ifft2函数将结果转换回时间域,并使用real属性获取实部。最后,我们剪切卷积运算结果,以使其大小与输入大小匹配,并返回结果。
2D相关运算与FFT
除了卷积运算,Numpy库还支持二维相关运算。相关运算与卷积运算非常相似,但是滤波器在此处又被称为模板。与卷积不同,在相关运算中,模板的旋转被取代,因此,卷积核是旋转后的模板。
对于2D相关运算,该过程也可以转换为FFT域的乘法过程来加速计算。与2D卷积运算的FFT处理过程类似,计算2D相关运算的FFT必须将模板翻转(旋转180度)。
假设我们仍然有两个二维矩阵A和B,我们要计算它们的相关运算,我们可以用以下方式计算相关系数:
  2. 将B旋转180度,并取其FFT;
  3. 将A和B的FFT知识点积,即AB = A * B
  4. 取AB的IFFT,得到2D相关运算的结果A x B。
下面是使用Python中的Numpy库实现该算法的示例:
def fft_correlate2d(a, b):
    # 将a和b的大小扩展到相同的大小
    # 将b旋转180度,并进行FFT
    B = np.fft.fft2(np.rot90(b, 2), fsize)
    # 进行点积
    # 剪裁相关运算后的结果以使其大小与输入大小相匹配
    return AB
在上面的示例中,我们使用numpy.fft库中的fft2函数对A和B进行FFT变换,并使用rot90函数将B翻转180度。然后我们使用ifft2函数将结果转换回时间域,并使用real属性获取实部。最后,我们剪切相关运算的结果,以使其大小与输入大小匹配,并返回结果。
下面以数字图像处理中的边缘检测为例来说明如何使用FFT进行快速卷积和相关运算。
假设我们有一张由N x N像素组成的灰度图像,并使用Sobel算子进行边缘检测。Sobel算子是一种卷积核,常用于数字图像处理中的边缘检测。如果输入图像有N x N像素,则Sobel算子的大小为3 x 3。
如果使用传统的卷积方法,我们需要进行N^2 x 3^2次运算,而使用FFT对卷积进行加速后,仅需要进行N^2 x log2(N)次运算即可。根据上面提供的代码,我们可以很容易地实现基于FFT的快速卷积。
from PIL import Image
# 加载图像
image = Image.open('image.jpg').convert('L')
image_array = np.array(image)
# 定义Sobel算子
sobel_x = np.array([[-1, 0, 1],
                    [-2, 0, 2],
                    [-1, 0, 1]])
sobel_y = np.array([[-1, -2, -1],
                    [0, 0],
                    [1, 2, 1]])
# 使用基于FFT的快速卷积进行边缘检测
edge_x = fft_convolve2d(image_array, sobel_x)
edge_y = fft_convolve2d(image_array, sobel_y)
# 计算边缘幅值
edge = np.sqrt(np.power(edge_x, 2) + np.power(edge_y, 2)).astype('uint8')
# 显示边缘图像
Image.fromarray(edge).show()
在上面的示例中,我们首先加载灰度图像并将其转换为Numpy数组,然后定义一个Sobel算子。接下来,我们使用我们前面所实现的基于FFT的快速卷积进行边缘检测,并计算边缘幅值。最后,我们将结果转换为8位整数,以便在PIL中显示,并显示边缘图像。
在本文中,我们学习了Numpy库中FFT的基本知识,并使用其实现了基于FFT的2D卷积和相关运算。我们还通过一个数字图像处理中的示例,说明了如何使用FFT进行快速卷积和相关运算。FFT优化的方法可以大大减少卷积运算的计算复杂度,因此在处理大规模图像时特别有用。在使用FFT进行卷积或相关运算时,要注意使用正确的旋转和FFT函数。这些知识点对于数字信号处理和计算机视觉等领域都非常重要。
