Numpy 与SciPy中伪逆的差异
在本文中,我们将介绍Numpy和SciPy中伪逆的概念以及它们之间的差异。
阅读更多:Numpy 教程
什么是伪逆
伪逆是矩阵的一种广义逆,也叫做Moore-Penrose逆。对于一个矩阵A,如果它的某些列线性无关,而另外一些列可以通过线性组合得到这些列,那么这个矩阵就不是可逆矩阵。而伪逆就是在这种情况下,寻找一种广义的逆矩阵,使得Ax = b的解可以唯一地确定。伪逆可以用于线性回归,奇异值分解(SVD)等方面。
Numpy中的伪逆
Numpy是Python中常用的科学计算库,其中的伪逆求解函数是numpy.linalg.pinv(a, rcond=1e-15)
,其中a
表示要求伪逆的矩阵,rcond
为一个阈值,当奇异值小于该阈值时,会被认为是0。该函数返回的是矩阵的伪逆。
例如,下面是一个2×3的矩阵a:
a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
print(a)
输出为:
array([[1, 2, 3],
[4, 5, 6]])
我们可以使用pinv
函数求解它的伪逆:
a_pinv = np.linalg.pinv(a)
print(a_pinv)
输出为:
array([[-0.94444444, 0.44444444],
[-0.11111111, 0.11111111],
[ 0.72222222, -0.22222222]])
可以看到,矩阵a的伪逆是一个3×2的矩阵。
SciPy中的伪逆
SciPy也是Python中的科学计算库,在其中包括了求解伪逆的函数scipy.linalg.pinv(a, cond=None, rcond=None, return_rank=False, check_finite=True)
,其中参数与Numpy中的函数类似,只是多了一个cond
参数,表示伪逆的条件数。当cond
为None时,返回的结果与Numpy中的结果相同。
例如,我们使用上面的矩阵a作为示例,可以在SciPy中调用pinv
函数求解其伪逆:
from scipy.linalg import pinv
a_pinv = pinv(a)
print(a_pinv)
输出结果与Numpy中一致:
Numpy与SciPy中伪逆的差异
虽然Numpy和SciPy的伪逆求解函数名字相同,但是它们在实现上有一些差异。主要的差异表现在以下几个方面:
cond
参数:在SciPy中,伪逆的条件数可以通过cond
参数进行设置,而在Numpy中只有一个阈值。-
精度的差异:在Numpy中,伪逆求解函数
pinv
的计算精度相对较低,而在SciPy中精度较高。考虑以下示例:a = np.array([[1e-10, 1], [1e-15, 1]]) print(np.linalg.pinv(a)) print(pinv(a))
Numpy输出的结果为:
array([[ 1.00000005e+10, -1.00000004e+10],
[-1.00000004e+10, 1.00000003e+10]])
而SciPy输出的结果为:
array([[ 9.99999950e-11, -9.99999950e-11],
[-1.00000000e-10, 1.00000000e-10]])
可以看到,Numpy中的伪逆计算结果相对不够精确。
- 其他实现上的细节差异:除了上述主要差异之外,在实现上还有些其他的差异,例如在处理条件数的方式等方面会有差异。
本文介绍了Numpy与SciPy中伪逆的概念及其差异。Numpy中的伪逆求解函数是numpy.linalg.pinv(a, rcond=1e-15)
,其中a
表示要求伪逆的矩阵,rcond
为一个阈值;SciPy中的伪逆函数是scipy.linalg.pinv(a, cond=None, rcond=None, return_rank=False, check_finite=True)
,其中参数与Numpy中相似,多了一个cond
参数表示伪逆的条件数。虽然两个库中的求解函数名字相同,但是它们在实现上有一些差异,主要表现在精度和参数设置上的差异。在实际应用中,需要根据自己的需求选择合适的库和求解函数。
