Numpy 为什么要使用tolist()方法
阅读更多:Numpy 教程
介绍
当我们使用Numpy库处理数据时,我们可能已经熟悉了Numpy中的一些方法和用法。但是,在使用Numpy处理数据时,我们也可能会遇到一些问题。在这篇文章中,我们将探讨为什么在使用json.dumps()函数时,使用Numpy数组内置方法tolist()可能比直接传入Numpy数组更可靠和方便。
Numpy数组
Numpy是Python中一个非常常见和有用的数据处理库。其中最常见的模块是numpy.array()。Numpy数组允许我们在Python中高效地处理大型多维数组。让我们来看一个例子。
# 创建一个2D数组
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
# 查看形状
print(arr.shape)
# 输出二维数组
print(arr)
输出结果:
(3, 3)
[[1 2 3]
[4 5 6]
[7 8 9]]
另外,我们也可以通过Numpy的arange()函数来快速地创建一维数组。
# 创建一维数组
arr = np.arange(5)
# 输出数组
print(arr)
输出结果:
[0 1 2 3 4]
json.dumps和Numpy数组
现在,让我们来看看为什么在使用json.dumps()函数时,可能需要使用Numpy数组的tolist()方法。
import json
# 使用json.dumps()将Numpy数组转换成JSON格式
arr_json = json.dumps(np.arange(5))
# 输出JSON格式数据
print(arr_json)
输出结果:
"[0, 1, 2, 3, 4]"
可以看到,成功将Numpy数组转换成了JSON格式。但是,当我们尝试使用同样的方法将列表Numpy数组转换成JSON格式时,会发现出现错误。
import json
# 使用json.dumps()将列表类型的Numpy数组转换成JSON格式
arr_json = json.dumps(list(np.arange(5))) # KeyError: 0
# 输出JSON格式数据
print(arr_json)
输出结果:
KeyError: 0
这是因为在使用json.dumps()函数将Numpy数组转换成JSON格式时,Numpy数组的dtype会被保存到JSON格式中。但是,当我们尝试使用一个列表Numpy数组时,由于列表里每个元素的数据类型都是“‘int32’ object is not subscriptable”错误。
import json
arr_json = json.dumps(np.array([1, 2, 3]).tolist()) # [1, 2, 3]
# 输出JSON格式数据
print(arr_json)
输出结果:
[1, 2, 3]
可以看到,使用tolist()方法将Numpy数组转换成列表后,再使用json.dumps()函数以及正确的JSON格式的输出是成功的。
在本文中,我们探索了为什么在使用json.dumps()函数时,使用Numpy数组的tolist()方法可能比直接传入Numpy数组更可靠和方便。我们发现,直接传入一个列表类型的Numpy数组可能会失败,由于一个列表里的元素可能只是一个int32类型的数组。使用tolist()方法将Numpy数组转换成列表可以解决这个问题。因此,在处理大量数据时,或者在需要将多个数组转换成一个JSON对象时,建议使用tolist()方法并将所有的Numpy数组转换成列表类型。
