Numpy ndarray.flatten(‘F’)是否有逆函数
阅读更多:Numpy 教程
简介
在numpy中,ndarray是一个N-dimensional数组对象。当对ndarray进行操作时,flatten()函数可以将其变成一个1-dimensional的数组。而且,如果你有多维数组中的子数组,flatten函数还可以将其展开,这样就得到了一个连续的1-dimensional数组。
不过,有时候我们会使用flatten(‘F’)函数,它的作用是将数组在列方向(列优先,即Fortran型)展开。那么问题来了:是否有一个逆函数来还原这个展开后的数组呢?
数组展开和反展开操作
首先,我们来看一下数组展开操作和反展开操作的具体实现。
数组展开操作
我们可以使用numpy中的flatten()函数,它可以将一个数组展开成一个1-dimensional的数组。例如,对于以下二维数组:
a = np.array([[1, 2], [3, 4]])
调用a.flatten()会得到如下展开后的1-dimensional数组:
array([1, 2, 3, 4])
而如果使用flatten(‘F’)函数,它可以按照列优先的方式展开数组。例如:
a.flatten('F')
array([1, 3, 2, 4])
这里的展开顺序为1,3,2,4,这代表a的列顺序。
数组反展开操作
那么是否有一种逆函数可以将展开后的数组还原回原来的数组呢?很可惜,numpy中没有提供这样的函数。不过我们可以通过另一种方法来实现。
我们先来看一下数组展开的原理。当调用a.flatten()函数的时候,它将原数组变成了一个1-dimensional的数组。这个过程其实就是将原数组中的元素逐一拷贝到新的数组中。而当调用a.flatten(‘F’)的时候,它按照列顺序将原数组中的元素逐一拷贝到新的数组中。
我们可以通过对展开后的数组进行一些处理,将其变成一个与原数组形状一样的数组。例如,在上面那个二维数组a中,我们使用a.flatten(‘F’)函数展开得到的一维数组为[1,3,2,4],它的长度为4。我们可以将其变成一个2×2的二维数组,例如:
b = np.array([1, 3, 2, 4]).reshape(2, 2)
这个结果就是我们要找的还原后的数组。我们可以发现,reshape(2,2)的参数就是原数组的形状。
我们通过一个具体的示例来说明数组展开和反展开操作。
首先,我们创建一个3×4的二维数组:
a = np.array([[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12]])
将其展开为1-dimensional数组:
a_flat = a.flatten()
print(a_flat)
输出结果为:
array([ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
接下来,我们将其按照列顺序展开:
a_flat_col = a.flatten('F')
print(a_flat_col)
输出结果为:
array([ 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12])
我们可以看到,按照列顺序展开后的数组是不同的。接下来,我们将这个一维数组变成一个与原数组形状一样的二维数组:
b = a_flat_col.reshape(a.shape, order='F')
print(b)
输出结果为:
array([[ 1, 2, 3, 4],
[ 5, 6, 7, 8],
[ 9, 10, 11, 12]])
我们可以发现,这个结果与原数组a是相同的。这也说明,我们可以通过将展开后的数组变形为原来的形状来反展开数组。
虽然在numpy中并没有提供一个逆函数来反展开一个数组,但是我们可以使用reshape()函数将展开后的数组重新变成一个与原始数组形状一样的数组。这样也可以实现我们需要的操作。
numpy中的flatten()和flatten(‘F’)函数可以方便地对数组进行展开操作。展开后的数组可以方便地用于计算或存储。在实际应用中,我们可能会需要对展开后的数组进行一些操作,例如索引、切片等。而通过将展开后的数组还原为原数组的形状,我们可以方便地访问和操作原数组中的元素。
