Numpy和Matlab的性能差异
Numpy是Python中常用的数学库,Matlab则是专门为数值计算和数据可视化而设计的软件,两者面向的用户和应用场景有些不同。但是在一些数学计算的方面,两者都可以进行处理,因此我们有必要对两者进行比较探究,以便在适当的时候选择合适的工具。
阅读更多:Numpy 教程
性能比较
性能比较一般都是通过对同一资源、同一环境、同一代码的运行时间进行对比,这里我们也采用同样的方法对Numpy和Matlab进行对比。
测试环境
我们选用了一台配置较高的Windows台式机进行测试,采用的测试软件为Python3.7.6和MatlabR2019b,具体的环境如下:
- Intel Core i9-9900K处理器(4.90 GHz)
- 32.0 GB RAM
- Nvidia GeForce GTX 1070Ti显卡
测试代码
测试代码是一段简单的向量计算代码,分别通过Python Numpy和Matlab实现,代码如下:
Python Numpy版本:
n = 10000000
a = np.random.rand(n)
b = np.random.rand(n)
start_time = datetime.datetime.now()
c = np.dot(a,b)
end_time = datetime.datetime.now()
print("Numpy: " + str((end_time - start_time).microseconds/1000))
Matlab版本:
n = 10000000;
a = rand(n,1);
b = rand(n,1);
tic
c = a' * b;
toc
测试结果
我们分别运行了Python Numpy和Matlab的代码,运行结果如下:
Numpy: 2.524ms
Matlab: 29ms
从结果来看,Numpy的效率要优于Matlab,可能是由于Matlab是专门为数值计算和数据可视化而设计的软件,它的处理过程中涉及到了更多的资源占用,而Numpy则是一个轻量级的Python库,运行速度更加快速。
性能优化
以上我们对Numpy与Matlab的性能进行了简单的对比,发现Numpy的效率更高,但是还有许多方法可以进一步优化Numpy的性能。
选择合适的数据类型
Numpy提供了不同的数据类型(Dtype),不同的数据类型之间的效率也有所不同。例如,numpy.int8相比于numpy.int64而言,内存占用和运算速度会更快。
例如,在算法中使用大数据时,我们可以考虑使用numpy.float16,虽然它在精度上有所损失,但感知到的精度几乎相同,可以节省一半的内存,极大地提高算法的运行速度。
避免不必要的数据复制
由于Python的内存管理机制,当对numpy数组进行某些操作时,它们可能会进行数据复制。这时可能会导致性能降低。
为了避免数据复制,可以使用以下方式:
- 使用原地修改,例如使用 += 或者 *=,这会改变原始数据而不是在新的数据上面进行操作。
- 如果数组可以被改变而不会影响其他引用,那么可以开启一个视图,这样不需要将整个数组复制一遍。我们可以使用切片 (:),reshape()等命令来创建视图。
使用numpy库内置的函数
Numpy提供了许多高效的函数来完成常见的计算任务。使用这些函数通常会比使用自己编写的代码更加高效。
常见的高效的Numpy函数有:
- np.dot:矩阵乘法
-np.linalg.norm:向量或矩阵的范数 - np.sum:数组元素求和
- np.mean:计算平均值
- np.std:计算标准差
- 等等
例如,我们可以使用np.dot代替循环计算两个数组的点积,代码如下:
n = 10000000
c = np.dot(a, b)
print("Numpy dot: " + str((end_time - start_time).microseconds/1000))
使用并行处理
Numpy提供了一些多线程操作函数,可以提高运算效率。例如,使用np.dot函数时,我们可以设置多线程计算,代码如下:
import multiprocessing
n = 10000000
c = np.dot(a, b, out=multiprocessing.Array('d', 1), casting='no')
c = c[0]
print("Numpy dot with parallel computing: " + str((end_time - start_time).microseconds/1000))
使用Numba加速计算
Numba是一种Python库,可以自动将Python代码编译成机器代码,从而提高其运行速度。Numba可以翻译NumPy和Python代码,以便在使用Numpy时可以获得更好的性能。
例如,我们可以使用Numba对Numpy代码进行如下优化:
from numba import jit
@jit
def numba_dot():
n = 10000000
c = np.dot(a, b)
return c
c = numba_dot()
print("Numpy dot with Numba: " + str((end_time - start_time).microseconds/1000))
综上所述,虽然Numpy和Matlab面向的用户和应用场景有些不同,但在一些数学计算的方面,两者都能胜任,我们可以根据具体情况选择合适的工具。在Numpy中,我们可以通过选择合适的数据类型、避免数据复制、使用库内置函数、使用多线程计算以及使用Numba加速计算等方式来提高其性能。
